Показано с 1 по 10 из 10
Тема: liebherr gnp2476 не работает компрессор
Комбинированный просмотр
    По умолчанию liebherr gnp2476 не работает компрессор
    Прошу помощи знающих.Привезли морозилку со снятым управлением на компрессоре(EMBRACO VEGZ 11C)сказали был дохлый.Как проверить компресор(нет упр)или как управлять другим компресором-електроника сверху спереди в норме если бы схемку
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Инвертерный. Должны быть одинаковые сопротивления.
    15.04.2009
    5,738
    VEGZ 11C
    V - VCC (Variable Capacity Compressor)
    EG - Basic type
    Z - 4th generation
    11 - Approx. compressor displacement in cm³
    C - R 600a
    спасибо что откликнулись.компресор менять надо-проблема согласовать управление с нормальным комп-м так как у него реле ау морозилки выход електронный-прямо спроцесора
    15.04.2009
    5,738
    Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases - 230 V 53-120 Hz 3 ~ (Three phase)
    Start winding resistance 8.06Ω [at 25ºC (77ºF)] +/- 8%
    Run winding resistance 8.06Ω [at 25ºC (77ºF)] +/- 8%
    Я понимаю 3х фаз.компресор с електроникой будет дорого и нету а простой есть ASPERA170вт прооблема с управлением
    15.04.2009
    5,738
    А родной что, помер?
    да сдох и свиснули управление
    как управление сделать
    просьба поделится схемой на эту модель
  1. Liebherr C 40230 - ХК не работает как нужно
    от Rapid в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:29
  2. Не работает ХК на Liebherr CNes38660
    от Баган в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:31
  3. Liebherr CN 3033 работает неправильно
    от Alexcc в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 10:22
  4. Liebherr CPNes 38570 не работает кх
    от Sergunrog в разделе Liebherr
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 10:33
  5. liebherr KDves3142 работает наполовину
    от holod1 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:23
