После долгих разговоров, дали на растерзание этот холодос. Утечка в запенке. Вскрыл, нашел. Вот расположение трубок, может кому интересно. Вскрывал по периметру от технологических отверстий по углам(видно на фото)
а заделывать будешь или холодос на выброс?
Конденсатор навесной поставил, запенил. Визоматом метализированным заклеил. Как новенький, ему всего 4 года
вчера столкнулся с таким же холодильником с такой же проблемой.холодильнику 4 года.делать не стал.без обогрева сгниет перемычка за 2-3 года.
Хозяин барин, если он (клиент)согласен был на условия, то мы "как Герасим, на все согласен" )))))
Фото очень полезные. Но перед тем как резать я все контуры опрессовываю (испаритель, конденсатор, КПДМК). На 3-х!!! летнем Лыжике прогнил контур подогрева двери. Вот в япошках все трубки медные.
Было бы лучше по периметру, у самого края разрезать заднюю стенку и конденсатор целый бы остался.Я так на 339 резал.
Вот вот , срезав целиком заднюю стенку её потом можно и на место аккуратно воткнуть. Максимум - в одном месте задеть можно конденсатор.
ну вот, и мне сегодня такой попался…
возраст 4-5 лет. жалоба – не работает хк.
при диагностике – нагнетание огненное, фильтр холодный, давление на вакууме. чистейший засор…
но фильтр и заправочник – не оригинальные, хотя хозяева мамой клянутся, что в ремонте не был, и все время, с момента покупки (с 30% скидкой) холодильник нормально не работал…
после прочистки кт и попытке пустить на холод, выяснилось, что с завода! не подключена боковая часть конденсатора
стравил ха, перепаял трубки, заново заправил и на режим вылетел пулей *thumbs up*
таких дефектов еще не встречалось…
На удивление компрессор вполне прилично сохранился, только небольшой перепуск клапанов имеется. Скорее всего от нагара.
Счастье, что холодильником пользовались только в летний период. Стоит на лесном хуторе - 5 км по "тропинке" от дороги. Ни когда бы не подумал, что в конце такой дорожки кто-то живет...
вопрос, кто как ставит заднюю стенку(имеется ввиду крепит механически)
АЛЕКС62REF, т.е. сверлишь отверстия в в обоих половинках и в пластинках, затем садишь на пластины. я правильно понял?
Попался и мне такой зверь ,утечка в запенке ,паять не стал воткнул медяху.Фото-0325.jpgФото-0326.jpgФото-0327.jpgФото-0329.jpgФото-0331.jpgФото-0332.jpgФото-0333.jpgФото-0334.jpg ив конце еще фильтр новый пришлось поменять решетка развернулась и шарик в трубку запал,первый раз такое вижу.
Спину на пену посадил и швы скотчем серым заклеил,сфотать забыл.
