Показано с 41 по 60 из 68
Тема: GC-379B вскрытие показало
  1. #41
    много много проволоки.. вот и подумай-зачем она там
    Да и спина была бы подешевле металической,так шо не зря завод расщедрился ,да и вскрывать было бы проще!
  2. #42
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Пофиг прилегание, там по всему диаметру трубы идет теплообмен с воздухом.
    Ну тогда бы все испарители без рёбер делали ,нафик заморачиваться
  3. #43
    наварено много много проволоки..
    Есно для лучшей теплопередачи можно меньше проволоки и длинней трубопровод тоже теплопередача у них будет одинакова.Я отталкивался ,если производитель запихал трубу в запенку под лист ,то эффективность его будет ниже ,чем точно также приклеен но снаружи., в запенке теплопередача идет в точке соприкосновения труба -лист ну и скотч немного помогает и потом уже лист отдает тепло наружу.В выносном уже вся поверхность трубы участвует в теплообмене и эффективность его лучше даже если он совсем не прикреплен к листу.По анологии если запененый трубчатый испаритель занести в камеру эффективность его будет лучшей.
  4. #44
    9,288
    Так получилось
    Тогда понятно.
    Да, тут ты неправ. Испаритель-конденсатор - теплообменники, подбираются по площади поверхности. Можешь для интереса высчитать площадь спины и площадь наружной поверхности трубок и узнать, на сколько занизил. )
    Тем не менее, трубки охотнее передадут теплоту листу, чем пене... А вообще - запихивание горячих трубок в пену (тот же контур) чисто навскидку кажется мне не очень мудрым с точки зрения "грею то, что охлаждаю"...
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 11.02.2015 в 15:01.
  5. #45
    Тут ты по моему не прав, что скотч помогает немного. Если труба приклеена нормально, то можно считать, что поверхность теплообмена почти равна площади задней стенки. Ну а площадь теплообмена открытой трубки будет значительно меньше.
  6. #46
    Антинаучный бред до каких размеров раздувать будем ? Слава - ты не КПСС , поэтому неправ.
  7. #47
    Вот именно это ключевое слово ,Пене теплота практически не передается ,но это совсем не значит что вся теплота передается стенке ,листу передается теплота трубы в месте крепления +скотч, противоположная сторона трубы в запенке практически не участвует в теплообмене.
    Тогда стоит признать что вынос трубчатого испарителя из запенки в камеру холодильника ухудшает теплообмен .
  8. #48
    9,288
    Как не участвует, если скотчем оклеена, края которого на наружный "холодный" лист выведены? Ты глянь на цифры теплопроводности алюминия, стали и воздуха: http://www.calc.ru/125.html.
    Это если ты оставишь болтаться в камере голые трубки испарителя.
  9. #49
    От ты упертый! Скотча не жалей на остальные участки и будет ему хорошо.. Испарители в запенке видел же как проклеены..
    он внутри так и был приклеен на несколько кусочков скотча? Если да то пох тогда, а если полностью, ТО ПЕРЕДЕЛЫВАЙ.
  10. #50
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    От ты упертый!
    Поддержу Вячеслав- ты неправ
  11. #51
    Подумал ,сравнение не корректное ,тама лист пластмассы с низкой теплопроводностью.
  12. #52
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Вячеслав- ты неправ
    детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось - виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку. Старшина вызвал их и стал распекать, а они не признаются:
    - Никак нет, товарищ старшина! Мы ничего такого не говорили. Рядовой Петров паял провода, а я держал стремянку. Потом, правда, мне олово стало капать за шиворот...
    - Ну, и ты?..
    - А я не стал ругаться, я поднял голову, посмотрел на Петрова и культурно так говорю: "Вася, ты не прав! Разве ты не видишь, что твоему товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?"
    Тут в анекдоте Вася ну явно не прав а по теме всеж не убедительно ,хотя уже начал сомневаться ,наверно под давлением общественности.
  13. #53
    Последую всеж совету ,хоть на 100% не убедили но лучше перебдеть чем недобдеть
  14. #54
    тут уже надо на леща ехать походу тебя убеждать
  15. #55
    а если полностью,
    если..
  16. #56
    если..
    без вариантов тогда.
  17. #57
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    не убедили
    Вот простой пример, чем ты песюн после пайки охлаждаешь? Просто ждешь пока он всей своей поверхностью отдаст тепло, или приложишь к нему железяку какунить, чеп побыстрей к процедуре отсасывания приступить)))
    Ссори за сленг, настроение такое))
  18. #58
    Кто рискнет спорить с основополагающими законами ,если влажной тряпочкой пройтись еще быстрее охладится.Мы рассматриваем запененный кондесатор с расчитаной производителем определенной теплоотдачей ,пускай это будет число Х.Теперь рассмотрим точно такойже кондесатор точно также приклеен к листу но уже снаружи ,теплопроводность етой конструкции уже будет Y .и она будет больше X однозначно.Мой вариант без скотча имеет свою теплопроводность, назовем ее(Г)( ибо так считает большинство)
    По моему мнению Y>Г>X .По мнению коллегY>X>Г.
  19. #59
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Точно также?
  20. #60
    буцефал, учиться тебе надо.. Ежели ты продолжаешь оспаривать аксиомы.
  1. разморозка LG GC-379B
    от surikk в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 23:21
  2. разморозка Lg GC-379B
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:36
  3. LG 379B
    от Алмас в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 01:13
  4. Холодильник LG Модель GC 379B
    от Ref58 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 16:22
  5. LG GC-379B/BV
    от ХОЛОД-ПЛЮС в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:51
