День добрый! Ситуация: наружный блок Daikin RXS50G2 (инвертер) ниже
внутреннего FTXS 50 на 13-14 метров. Есть вопрос: где и сколько ставить ловушек.
Существует правило - В нижних частях восходящих вертикальных участков (всасывающих или нагнетательных) магистралей высотой более 3-х метров необходимо монтировать маслоподъемные петли. Если высота восходящего участка более 7.5 метров то должна устанавливаться вторая маслоподъемная петля. В общем случае петли следует монтировать через каждые 7.5 метров восходящего участка(всасывающего или нагнетательного) трубопровода. Вместе с тем желательно, чтобы длины восходящих участков, особенно жидкостных, были как можно меньше во избежание значитепьных потерь давления в них. Длина восходящих трубопроводов более 30-ти метров не рекомендуется.
В подтверждение этих слов: Маслоподъемная петля СТРАНИЦА ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ СОДЕРЖИТ СИГНАТУРУ СКРИПТ-ВИРУСА HTML/IFrame.aai
Последний раз редактировалось zausenets; 10.10.2010 в 17:36.
Вообще, с Дайкинами проше, грешен, на паре объектов не ставил никаких петель( подьём был метров 10) - работают 4-ый год)))
Компрессор ведь ниже!!!!! Зачем петля?? Масло и так всегда будет в нем, а та часть что и уйдет в испаритель АЖ БЕГОМ вернется с 15-ти метровой высоты!
Я бы не делал петли, в этом случае, но это дело каждого!
При отсутствии циркуляции под силой тяжести масляная пленка оседает в нижнюю часть трубопровода.
ну, а после включения, жидкий фреон разве не гонит масло в испаритель и далее - назад в компрессор? масло хорошо растворяется , как и фреон в масле. компрессор включился и вся эта смесь идет в испаритель. почему оно должно скапливаться то? не понятно.
простыми словами давайте рассмотрим три возможных варианта монтажа:
имеем трассу 15метров. в процессе работы кондиц.-ра в трубе, подающей жидкий фреон во внутр. блок находится(условно) 100гр массла.
вариант 1. если трасса горизонтальная, то в то время, пока компр. не работает, масло так и лежит в этой трубе на всем ее протяжении.
вариант 2. если испар. ниже внеш. бл. (вертикальная трасса), то масло стекает в испаритель, на выходе из которого жидкий фреон должен испариться. в этом случае масло, гонимое газовой фазой будет с трудом возвращаться в компрессор. по этой причине следует делать петли.
вариант 3. испаритель сверху. те же самые 100грамм масла после остановки стекли вниз. но , при включении компрессора подающая труба заполняется полностью жидкой фазой. масло вместе с жидким фреоном идет до испарителя. почему масло должно в этом случае скапливаться в подающей магистрали? я думаю, что газо-масляная жидкая смесь без труда должна доходить до испарителя. трудности только для компрессора - поднять эту жижу до внутр. блока. (но это другая тема)
или не так? в чем моя ошибка?
Производитель на Дайкинах разрешает не устанавливать маслоподъемные петли при перепадах до 25 метров ....
Опять спор про злосчастные маслоподъемные петли )))))
при остановках ком-ра масло действительно стекает вниз. следовательно в вертикальных трубках кол-во стекающего вниз (при остановках ком-ра) масла будет тем больше, чем выше эта линия. если конденсатор расположен над ком-ром с разностью уровней более 3-х метров, то возможно стекание масла в головку ком-ра. и этого масла может быть достаточно чтобы произошел гидроудар. опасность этого еще более усугубляется если во время остановки ком-ра в нагнетающем патрубке происходит конденсация хладоагента, который также стекает в головку блока. таким образом, чтобы предотвратить возможный возврат жидкости (масла или хладагента) в ком-ор при его остановке, нужно внизу восходящего трубопровода, (если его высота превышает 3-и метра) установить маслоподъемную петлю.
olg, посмотри хотя бы вот это, что ли.
Спорить я стобой не собираюсь. Речь шла о принципе установки маслоподъемной петли на нагнетающей вертикально восходящей линии, а не именно о данной модели. А за краткое описание огромное спасибо.
