Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Масляная ловушка или маслоподъемная петля
  1. #41
    ...вообще то крайне редкий, даже может единственный случай, когда случайно зашедший одинраз андрей1969, задал вопрос, вызвавший такую серьёзную полемику. приходит на ум только только старая старая народная мудрость, что один дур,...э.э.э-дилетант может такой вопрос задать, что дасять умных не ответят. не вдаваясь в подробности, напомню только закон бернулли:-"при увеличении скорости потока давление на стенки уменьшается", а это значит, что горячий фреон "проносясь" мимо гогячего масла вверх буквально "отрывает" его от стенок трубопровода унося его вверх. именно этот факт позволяет не делать мпп для нагнетающих фреонопроводов. вспомните артизианские водоподъёмные эжекторы, которые поднимают на сто и более метров, причём воду вместе с песком...."донкихоты" вы мои...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 15.10.2010 в 21:09. Причина: Бернулли - с заглавной...
  2. #42
    Закон Бернули здесь не причём. Ставить маслоподъёмные кольца надо..
  3. #43
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ...Ставить маслоподъёмные кольца надо..
    ...конечно, но там, где это необходимо, а если "наружка" размещена" на десять метров ниже испарителя, то ставить маслоподъёмные петли разве что для понтов. Даже при работе на тепло масловозврат будет обеспечен. 10м трубы 12мм - это примерно 0.7 л масла, если даже её этим маслом заполнить, и понятное дело такого не случится, а как только компрессор остановится, масло менее, чем через минуту будет "продуто" через четырёх ходовой обратно в компрессор. Хотя если ты найдёшь аргументы или ссылочки в пользу необходимости наличия петель масловозврата, то буду благодарен...
  4. #44
    ...вот ты пишешь:-"...Ставил "Бицера" на консервном цеху пришлось поставить на каждый 3 шт маслоподъёмных петель", ты уж не обессуть, но мягко говоря безграмотно, 3штуки на сколько метров???, а уклон какой???, а петли на оба фреонопровода, или тлоько на газ??? Это всё не маловажно, а Бицера там, Копеланды или ещё что - эт "вода"...
  5. #45
    Трасса 25 метров. Устанавливал на газовой трассе.Перепад высот 15 метров.
    Всё как в инструкции по монтажу на Бицера.
  6. #46
    ...Перепад высот 15 метров...
    ...а перепад вниз или вверх?, а работает тепло-холод или только холод?, я говорю лишь то, что при расположении компрессора ниже испарителя, никаких петель не надо, зачем этот огород?...
  7. #47
    Компрессора выше испарителя.
  8. #48
    Подскажите пожалуйста! монтаж бытовой сплитки на 1 этаже, нужно наружный блок поставить повыше, так что он получится выше внутреннего примерно на 1 метр, нужны ли петли?? как их правильно делать?
  9. #49
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    ...примерно на 1 метр, нужны ли петли??...
    ...не заморачивайся, ничего не надо...
  10. #50
    желательно поставить.Вообще их нужно ставить через каждые 2.5 - 3 метра
  11. #51
    24,823
    на кондеях с испарением выше нуля аль где так ставить то надо?))
  12. #52
    06.07.2011
    18
    По умолчанию Маслосъемная петля
    При монтаже наружного блока выше внутреннего возникает перепад довольно значительный. При дельте в 9 метров и 22 фреоне нужно как минимум 1 петля,а это уже 4 отвода. Производительность падает.Есть идея увеличить Dy такой петли , создав свего рода толстую кишку, уменьшая перепад самой петли. Расчеты показывают - это работоспособно.
  13. #53
    24,823
    YARIK, больше труба-меньше скорость. расчёты свои давай.
  14. #54
    Одна обязательно внизу, в точке подъема. Диаметр трубы увеличивать нельзя.
  15. #55
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Производитель на Дайкинах разрешает не устанавливать маслоподъемные петли при перепадах до 25 метров ....
    а можно ссылку пожалуйста
  16. #56
    Можно я подытожу? Есть замечательная книга Бориса Сергеевича Бабакина. Называется Хладагенты, масла, сервис холодильных систем. Там конечно не такие нарядные картинки, как у кот.....на, за то присутствуют формулы для расчета.
    В свое время очень помогло, когда с продавцом сплитов судился. Заказчик у него сплит приобрел, я монтировал. Пытались предъявить некачественный монтаж.
  17. #57
    03.10.2008
    1,389
    Если специалисту нужно ,в интернете сам найдет ...На Дайкинах инверторных и ВРВ есть автоматическая функция возврата масла ( раз в 24 часа открываются клапаны и жидким фреоном прогоняется вся трасса).
  1. Петля обогрева контура двери.
    от Борисов в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 09:09
  2. Компрессора Frascold масляная линия
    от Антоха в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 10:50
  3. кайзер петля обогрева
    от holodservis.kd в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 00:19
  4. Маслоподъёмная петля в централях
    от Снежок в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 10:13
