Показано с 1 по 20 из 72
Тема: B 18 FNF
    По умолчанию B 18 FNF
    Уважаемые, какое сопротивление тена испарителя, кто знает? Второе тепловое реле горит по 72 градусам. Таймеры менял новые. Ощущение что ТЭН перегревается.
    Место крепления термореле менял по всякому. Нет отключения оттайки. Греет до отключки. Вроде бы все просто, а никак...Из морозилки пар валит )))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Ildarlux, как должна отключаться оттайка?
    термореле при плюс 5-8 гр. Синий-черный вывод
    15.04.2009
    5,738
    размыкается?
    Говорят, что электронные таймеры хуже чем механические. Но тут если разобраться, то таймер свою функцию выполняет. После заморозки часа через три переходит в оттайку и.....до "победы" пока тепловушка(72) не сработает.
    15.04.2009
    5,738
    Говорят, зима будет очень морозной и сухой.
    Вот врать не буду, не смотрел, так как аппарат у клиента и я второй раз подряд не дожидался оттайки. Принудительно не ставил, просто надеялся на новые замененные детали(таймер и термореле ТАБ-19)
    Буду вставать сегодня тестером при оттайки на контакты.Может у кого были случаи обхода цепи разрыва оттайки? Блин, запутался в трех проводах
    15.04.2009
    5,738
    Удачи!
    Спасибо на добром пожелании, достал меня ентот гарантийный аппарат. А поломка произошла от частых прерываний электроэнергии. Сгорел таймер, тепловое реле.А тему начал с вопроса про ТЭН, он у меня 258 Ом. Второй около 1200 Ом.
    Вот и я попался на эту удочку, попутки проводов. Все тему закрываем как решенную. Это же надо так собрать холодилдьник. Наверно только в Липицке так делают.Попутал на термореле провода, как это назвать-невнимательность с моей стороны или корявые руки с другой
    15.08.2009
    3,294
    бывает и с завода кристом приходят
    Цитата Сообщение от Ildarlux Посмотреть сообщение
    ... Наверно только в Липицке так делают....
    Насколько знаю эти ТАБ делают в России там же, где и термостаты. А вот было ли это неправильное техзадание или корявые руки изготовителей???
    Обычно ориентируются по цветам проводов а не по цветам кембриков.Вот я и лоханулся с этим
    Добрый вечер!
    есть ли у кого электрическая схема на B 18 fnf, или примерный её аналог?
    Если видели их мануал вдогонку проблеме, то там в дефектном ТАБе в натуре был черный провод, а взамен пошли изделия с коричневым.
    Цитата Сообщение от liner808 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    11.08.2010
    33
    На 18 fnf на термореле 2 вывода,черный и синий,вопрос где контактная группа предадохранителя,заказчик сам разобрал все,и клеммы откусил по новой собираю
    Значит они соединены последовательно термопредохранитель и биметалл поэтому два провода на выходе.
