Показано с 21 по 40 из 72
Тема: B 18 FNF
    11.08.2010
    33
    В одном корпусе на испарителе?
    В одном корпусе с двумя контактами (выводами) и термопредохранителя и биметалла быть не может по определению. ибо промышленность такого варианта пока ещё не успела разработать. Смотрите спецификацию ТАБ.
    Попадались уже такие на индезитах.
    Или с ТАБов один контакт срезал или китайчат последовательно соединял.
    Последний раз редактировалось frans; 01.04.2012 в 19:11.
    Вот
    11.08.2010
    33
    Похоже что так
    11.08.2010
    33
    Контакт не срезан
    Это я про себя. Я контакт срезал лишний что бы не болтался у трёхпроводных ТАБов.
    Вот и я попал на Indesit B18FNF - нет оттайки. При нажатии кнопки таймера работает дальше.
    Заменить електронный таймер сейчас нет возможности. Хочу попробовать на стиноловский. Сейчас вовремя работы компрессора прозваниваются клемы 2-3. На таймер заходят провода: 1 белый; 2 зеленый; 3 красный; 4 черный.
    Т.е. на компрессор замкнуты зеленый-красный.
    Вопрос: на оттайку замкнуты 2-4 или 3-4? Есть ли нюансы при подключении мех. таймера?
    Можно в личку.Заранее благодарен.
    Стинольный подключается так же по номерам ножек. А ТАБлетку проверял на замкнутость и термофьюз.
    frans спасибо за ответ. ТАБ целый - когда была шуба прозванивался, тэн целый - 298 Ом.
    Если я правильно понял получается:
    (1-3) (белый-красный) моторчик таймера;
    (2-3) (зеленый-красный) компрессор;
    (3-4) (красный-черный) оттайка.
    Подключал уже так три мех. таймера - не работает (моторчик таймера не крутится). Что-то я не досмотрел.
    1-коричневый на моторчик таймера. 2-красный на компрессор и вентилятор.( и через сопротивление на моторчик) 3 чёрный (зелёный) приход. 4 белый тены
    на контакты 1 и 2 подаешь 220 должен вращаться моторчик...
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    1-коричневый на моторчик таймера. 2-красный на компрессор и вентилятор.( и через сопротивление на моторчик) 3 чёрный (зелёный) приход. 4 белый тены на контакты 1 и 2 подаешь 220 должен вращаться моторчик...
    При подаче 220 на 1 и 2 контакты моторчик таймера работает.
    Подключил 1 - черный на моторчик; 2 - красный на компрессор и вентилятор; 3 - зеленый приход 4 - белый оттайка.
    1) контакты 2-3 замкнуты компрессор работает (моторчик таймера работает)
    2) переключается на оттайку замкнуты 3-4 контакты. Пока ТАБ замкнут моторчик таймера работает тэны греют. Контакты ТАБа размыкаются и моторчик останавливается.
    22.01.2009
    1,684
    Какие именно? Стиноловские?
    Не правильно. Наоборот должно быть...
    термопредохранитель паралельно к датчику оттайки
    Это не безопасно! Они последовательно должны быть включены!
    +100 иначе смысла нет !
    dolphin, наконец то добрался до того, чтоб ответить тебе
    http://stinol-repair.ru/nofrost_revision.html
    Это все варианты включения ТАБ в схему и подробное описание.
    А здесь http://remont-xolodilnika.ru/index.p...5D=7&Itemid=83 вы сможете ознакомиться с ассортиментом.
    22.01.2009
    1,684
    Поверьте, такие уже есть. Я их уже года два меняю...
    P.S.: А чавой то, мастера цветом уже не выделяются?.. Все едины?..
    16.06.2011
    5,587
    Не бойся,выделяются!!Спи спокойно...
    А здесь http://remont-xolodilnika.ru/index.p...k=download&cid[0]=7&Itemid=83 вы сможете ознакомиться с ассортиментом.
    Спасибо R13a, эта информация у меня есть. Нужно уточнить, что в этом Indesit B18 один тэн.
    Поставил мех.таймер через 8 часов работы 25 мин.оттайка. В моем случае выходит, что каждые 8 часов + время отключения термостата таймер перключается на оттайку 25 минут.
    В эти 25 минут моторчик таймера будет работать вместе с тэнами.
    -=RefMaster=- проблемы могут быть в случае, когда таймер заклинит в положении оттайки и контакты датчика оттайки не разомкнутся при плюсовой температуре. В принцыпе можно поставить еще один термопредохранитель последовательно датчику оттайки.
    Последний раз редактировалось Альдо; 02.04.2012 в 23:02.
    ... Пока ТАБ замкнут моторчик таймера работает тэны греют. Контакты ТАБа размыкаются и моторчик останавливается.
    А это похоже внесено специально, чтобы туда не пихали механику! А ну поставь родной ТИМ-01, есть возможность???
    16.06.2011
    5,587
    Согласен. Механика и электрический таймер не взаимозаменяемые...
