При включение холода в сеть щёлкает оттайка. Пуская холодильник на примую работает всё норм.
Как ее отключить подскажите? А то с ней не сталкивался.
внизу в районе компрессора соленоид к нему идут два провода отключи их
Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли на фото выбраны провода для отключения? Спасибо.
https://yadi.sk/d/lmFAxtB2gxiBe
masha05, эти провода к пуско-защитному реле, справа у стенки соленоид, к нему три тонкие трубки и провод двухжильный. На фото этой части нет.
я еще его вырезаю обычно... утечки на нем привычное дело...
Ох уж эти НАШИ окушечки .... недавно звонит женщина и просит восстановить оттайку на 6м, мол перестал оттаивать и говорит я его ни разу в жизни не оттаивала в ручную, ну может врет я не знаю, но меня это так улыбнуло
Вот и моему клиенту нужна оттайка,может таймер какой приспособить?
Если вы ремонтник-лучше клапан удалить и сделать классическую гидравлическую схему.Из-за отвратительного устройства самого клапана ,он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель,и в конденсатор.(А какойто инженер премию получил)А вообще задумка хорошая- оттайка горячим газом.
Здравствуйте.У меня вопрос по этой теме ОКА-6М. В морозильной камере испаритель обмерзает, но с обоих боков чуть ниже середины полоса по горизонтали 3-4 см по всей глубине испарителя. Я думаю что это связано с оттайкой (пропускает клапан) но я не смог найти схему этого холодильника.Какие будут мнения.Может у кого есть схема.Спасибо.
семён, если клапан пропускает , то испаритель не обмерзает, а что за полоса по горизонтали можно поподробней и желательно с фото.
да ты чё? наверно у тебя партия попалась.
тоже не припомню, но вроде один-два раза что-то подобное было. но с отвратительным устройством клапана не согласен. его отказ скорее исключение, а не правило.
при замене бочки на ск всегда стараюсь эту оттайку убирать, но вот несколько раз клиентов так и не удалось склонить к ручной разморозке: по их словам оттайка гор. паром очень удобна. недавно у одной вышла из строя кнопка на разморозку с кт, которую нажимает эл.магнит в электронном реле, сдёрнул провода с клапана - говорю в ручную размораживай -компрессор целее будет. надоела звонить... да ещё в жару, когда и без неё дел полно, и кнопки-термостата этой нет- обычно выкидываю на фиг. вспомнил, когда от неё спускался на лестнице "полюс" старый стоял, там должна быть эта кнопка. сказал по телефону: мол договаривайтесь, снимайте аккуратно. что вы думайте...сняли, звонят. с час наверно прилаживал там её. а вы вырезать - пользуются люди, да ещё как, жизненно важная функция для отдельной категории.
