Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Очень нужна Схема для винтового Bitzera
    По умолчанию Очень нужна Схема для винтового Bitzera
    Мы собираем установку на 2-х битцерах очень тяжело найти внятную информацию по электро схеме и алгоритму работы, эсли есть инфа буду очень признателен?
    ...если они работают в параллель, то просто поставте два контроллера и настрой их с разницей в1-2 градуса от заданой. желательно добавить суточное реле времени, которое менять будет чередовать приоритеты для выравнивания ресурса. Если компрессора трёхфазные, можешь снабдить свою установку частотным регулятором "вспомогательного" компрессора...
    винты по определению 3 фазные. рег. производительности - ступенчатая. (соленоиды). нужен к4онтроллер температуры кипения и конденсации. если нагрузка постоянная и не требует регулировки, подключение ступеней можно съделать через реле времени или свободно програмируемый контроллер. (типа данфос 531д или проще 418 элик(на каждый винт)). компрессора оснащены своим интом с контролем не только температуры обмоток, но и временем между последующими включениями. очень важен вопрос охлаждения масла если hsn или hsk. и установка маслоохладителя.
    могу поделиться одной из моих схем на централь из 2 hsn 7471-75/ но это в личку.
    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    ...могу поделиться одной из моих схем на централь из 2 hsn 7471-75/ но это в личку.
    ...так в архив кинь...
    Схему в архив? Еее еще сканить надо или что проще ксерить и по почте... Схема то простая... Все элементарно. Контроллер кипения (или 2). он включает последовательные ступени. на ступени реле времени. предполетная подготовка температуры масла и тд. плюс реле готовности агрегатов (ав.реле) плюс блокировки по тех заданию (ограничения эн. потребления и т.п.). Все тоже что и на обычной машине... не вижу проблем в создании такой схемы.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    для чего установка? это централь для поддержания кипения или простая спарка на один объем?
    какая разница один потребитель или нет. кипение должно быть постоянным или стремиться к этому.
    ...не вижу проблем в создании такой схемы.
    ...да в принципе я то же, однако один ум хорошо, а два....ну ты в курсе...
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    ...для чего установка?...
    ...видимо этого мы уже не узнаем, видимо Ярослав27 потерял интерес к теме...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    sollex, разница большая. если спарка - мозги проще. компрессора включились себе и работают, а при регулировке посложнее будет. но как заметил yrtchik, нам этого не узнать(((
    А вот несоглашусь... Нагрузка разная может быть, а расчетное кипение важно. Я бы автоматику в любом случае на кипении строил. Исключение - системы с практически постоянной расчетной нагрузкой. Как правило это технологические чиллеры. и то там это применение ничем не обосновано кроме экономии. А про простейшую схему я уже писал
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    sollex, техзадания все-равно нет, спор так вникуда)))
    Да наш спор так, о вечном
  1. Очень нужна помощь по б/у моноблоку
    от Kateflower в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 15:42
  2. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  3. Очень нужна схема на SD-ll.
    от ivanm2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 00:14
  4. Очень срочно нужна помощь!
    от Show в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 07:18
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 16:21
