Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Carier phoenix ultra XL
    13.03.2009
    26
    Восклицание Carier phoenix ultra XL
    Установка Carier NDA 93MNO-AM-0 на R404 A
    Запускается, работает непродолжительное время , затем установка глохнет. Процессор выдает ошибку "стартер", стартер смотрели, вроде все впорядке, крутит. Кто нибудь встречался с такой неисправностью? Жду подсказки,заранее благодарен.
    18.05.2010
    1,629
    А что говорит амперметр? Есть ли ток заряда? Причин м.б. множество: от неисправности стартера до плохого контакта в эл. цепи. Даже элеметарное - слабая натяжка ремня (или чрезмерно натянут в некоторых случаях). Какие действия уже проводили, или только ещё на стадии размышления?
    13.03.2009
    26
    Стартер проверили все внорме ток заряда в норме где находится датчик оборотов возможно дело в нем
    03.11.2010
    1
    На Cerrier,с генератора ползёт "подтверждение"
    На одном из проводов,появляется + ,сек через 3-5,
    если раньше,"ALARM",если нет вообще,"ALARM".
    Удачи!
  1. Нужна схема Carrier phoenix ultra
    от Владими в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 16:00
  2. Carrier phoenix ultra замена генератора на евроаналог
    от niki-van в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 17:47
  3. Carrier Ultra заводится и глохнет
    от igorglas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:58
  4. carrier phoenix 1997 г.в
    от касспиец в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:57
  5. HELP! электрическая схема на carrier phoenix ultra
    от толеген в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:24
