Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Работа компрессора под вакуумом
    По умолчанию Работа компрессора под вакуумом
    ....заправляю и вакуумирую через фильтр.
    Последний раз редактировалось zausenets; 02.10.2010 в 22:16.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ...заправляю и вакуумирую через фильтр...
    ...думал-думал, не пойму зачем, и что это даёт? если ты откачал через фильтр, а потом через него заправил в обратном направлении. может я что то не правильно понял???...
    yrtchik, подсоединяешь вакуумный насос к фильтру,включаешь одновременно компрессор и в течении 5 минут система без воздуха.через фильтр жидкостью по весам делаешь заправку.сервисная трубка на компрессоре при этом заглушена. так понятней ?
    yrtchik...так понятней ?
    ...я видимо не правильно понял, думал, что этот "наболдажник" - это ещё один фильтр. Но тогданепонятно назначение этого переходника, шредера вполне достаточно...
    через муфту цепляю манометр высокого давления .фото выложу .
    yrtchik, фото как обещал.
    Включеный компрессор при вакууме может прошить обмотку!!!
    ...это с какого же перепугу, компрессору даже легче, и смазки валом...
    24,822
    послушать производителей так так и должно быть. но вот видел ли ты это реально?))
    Для вытеснения влаги из системы, например при пайке испарителя, даже авторитетная литература советует добавить немного фреона, но чтобы на всасе оставался вакуум и погонять компресор минут 5-10.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    при понижении давления пробойное напряжение сильно падает,черевато старые компресюки так пытать.при вакууме прошьёт дорожку межвитковую и досвиданья.реальная шняга.
    Как говорил Станиславский: не верю! Издавна вакуумирую с непродолжительным включением компрессора (это бывает и до 20 минут...) и только пару раз клин у древних ДХ. Но там особенности крепления - для работы нужно снять и кое-как расположить, а это взбаламучивание масляной ванны компрессора и работа иногда под углом от рабочего расположения, тоже могут быть проблемы со смазкой.
    Коронироание может быть у мощных компрессоров - там и без вакуума при пуске 500-киловаттного компрессора кроличья шапка взъерошивается даже за метр-полтора от обмотки.
    Согласен с твоими рассуждениями; в вакууме (электронная лампа) электрончики бегут, бегут, бегут... Но при этом есть и положительная составляющая; - сдох компрессор - Поменял. и НЕТ ПОВТОРА. Выдержал при вакууме; - добротный компрессор. - Однако...
    Пока на клаву жал Вьюга4 выступил своим постом. Солидарен с ним с одной лишь оговоркой 500 kw на 220v - нету, а 380v не 220v. В смысле напруга играет немало важную роль.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 02.10.2010 в 21:39. Причина: дополнил
    Имхо, что большую роль играет эл магнитное поле возникающее при пуске, чем величина напряжения, повышенная менее, чем в два раза.
    А так да - я считаю что этот режим опасен для установокс киловаттами мощности по холоду. На 1-2 кг фреона я включал, хоть мизерный но опыт был.
    А электроны в вакууме бегут в том числе для исключения помех, столкновение их с молекулами воздуха вызывает выделение различных зарядов, что при усилении вызовет искажение сигнала.
    на изобутане компрессора прекрасно работают на вакууме ,минские холодильники с засором днями тоже на вакууме.сам пользуюсь вместо вакуум насоса ротационным компрессором от шарпа,который часто включаю под вакуумом уже лет десять.
    поэтому вывод:для бытового холода одним мифом стало меньше.
    А так да - я считаю что этот режим опасен для установок с киловаттами мощности по холоду. На 1-2 кг фреона я включал, хоть мизерный но опыт был.
    тут можно поспорить.
    1)величина сопротивления (статора)- неизменное
    2) для повышения магнитного (электрического) поля назовём м.э., нужен рост тока через обмотку двигателя(чем больше ток, тем больше м.э.поле)
    3)отсюда вывод; чем больше разность потенциала тем больше ток пройдёт через обмотку,и больше будет м.э.поле.
    Так что величина напряжения (разности потенциалов) играет непосредственную роль Я бы сказал - определяющую в пробое между витками, плюс вакуум с заряженными ионами.Так как рост м.э поля зависит от приложенного напряжения.
    Лично наблюдал пробой на корпус при вакууме, правда моторчик был трехфазный и не от холодильника бытового.
    Мягко говоря Вы не правы:
    1. Есть таблицы изменения сопротивления в зависимости от температуры проводников, в т.ч. для медных. ...
    3. Зря считаем компрессор резистивным элементом цепи - скорее это индуктивность, хотя бы наполовину точно. Вот тут и могут быть всплески и провалы приложенного потенциала. Рост м.э. зависит не только от потенциала но и от конструктивных особенностей изделия, та же намотка и т.д. .
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    мягко говоря вы не правы:
    1. есть таблицы изменения сопротивления в зависимости от температуры проводников, в т.ч. для медных. ...скажите пожалуйста во скоко ноль целых десятков ом изменяет своё сопротивление господин статор, и имеет ли это значение, или этим значением можно пренебречь? да и пробой происходит в диэлектрике, но не в проводнике
    3. зря считаем компрессор резистивным элементом цепи. активное сопротивление для постоянного тока- скорее это индуктивность, хотя бы наполовину точно. реактивное сопротивление для переменного тока.вот тут и могут быть всплески и провалы приложенного потенциала. рост м.э. зависит не только от потенциала но и от конструктивных особенностей изделия, та же намотка и т.д. .
    конечно намотка, ведь статор намотан внахлёст, а не виток к витку, где каждый виток имеет одинаковый потенциал к соседнему витку.
    а при намотке в внахлёст первый виток может соседствовать с последнем, вот тут и разность потенциалов покажет на что он способен.
    мы с тобой дрынчим об одном и том же, но на разных языках. сей термин наступает при достижении определённой величины - напряжённости, приложенного электрического поля епр. значения епр обычно пробой диэлектриков 10 в 5 степени -10 в 6 степени вольт/см.
    напряжённостьэлектрического поля, вот термин, о котором не упомянул ни ты ни я, отсюда и непонимание.
    вставляешь тройник или в фильтр шредер впаиваешь?
  1. МИР-103. Работа мотор-компрессора.
    от mohaxyola в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 07:30
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 14:08
  3. индезит ta16.025 работа после замены компрессора
    от костан в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:10
  4. AEG S74000CSM0 шум, плеск, долгая работа компрессора
    от Максим842 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 11:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 18:22
