Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Работа компрессора под вакуумом
    фильтры продаются готовые уже с клапаном, у нас стоят около 140руб.помоему
    у нас готовых не видел поэтому и интересуюсь , если готовые конечно так удобней сразу трех зайцев убиваешь .
    Я когда есть необходимость ремонтировать встройку, впаиваю каппилярку на нагнетание а к ней Шредер...удобней мне так размышлять о раоте оборудования
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    мы с тобой дрынчим об одном и том же, но на разных языках. сей термин наступает при достижении определённой величины - напряжённости, приложенного электрического поля епр. значения епр обычно пробой диэлектриков 10 в 5 степени -10 в 6 степени вольт/см.
    Вообще-то есть еще и всплеск индукции при пуске и отключении обмотки, и чем мощнее установка, тем мощнее всплеск.
    Эээээ... Шесть нолей: миллионы вольт на см??? Так тогда холодильник в конец огорода выносить надо - в соседней комнате полы не помыть - прибъет шаговым напряжением....
    вакумирование через сторону высокого давлен это "+". Заправка возможна,но на бытовик конденсатор не всегда соответствует. Их ставят по типоразмеру.
    AleksF, Извени. Вывод с фильтра-- тройник элементаро муфта для...10гривен
    ...вообще то тема называлась "Работа компрессора под вакуумом", и пока я понял только одно, что многие считают вакуум проводником, что в принципе не верно. И свободные электроны появляются не просто так, а при нагреве (как в электронной лампе). По этому любой "пробой" при вакуумировании, - это скорее всего стечение обстоятельств...
    Vpash, если честно, я вообще ни фига не понял из твоих слов.
    Господа-товарищи!Зачастую холодильщики-это люди которые занимаются ремонтом холодильной техники,они всё это делают практически для того чтобы аппарат работал,а не занимаються высокими теориями основ электротехники.Для этого есть другие форумы и пускай там ломают головы над этими вопросами.Давайте на нашем форуме больше освещать полезные практические и теоретические вопросы по нашей специальности.А вообще междувитковое замыкание обмоток в большей степени от качества изоляции в обмоточных проводах,а не от давления в компрессоре.
    03.12.2010
    76
    Вы предлагаете всем мастерам собраться и свалить на другой форум? думайте что пишите. Если тема обсуждается то это людям интересно. А работа компресора на вакууме это не высокая теория, а зачастую реальность, например при засоре капиляра.
    лично я уже мечтаю испытать разные компресора на вакуум. Неужели эето не интересно?
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    на изобутане компрессора прекрасно работают на вакууме ,минские холодильники с засором днями тоже на вакууме.сам пользуюсь вместо вакуум насоса ротационным компрессором от шарпа,который часто включаю под вакуумом уже лет десять.
    Наверное для поршневых и ротационных компрессоров вопрос вакуума не так важен. А вот спиральные компрессоры , как правило, имеют защиту по низкому давлению из-за возможности возникновения эл.дуги. Сам сомневался, но после неоднократного упоминания этого факта в спец. литературе начинаю верить.
    27.10.2010
    2,050
    в нашем деле важна каждая мелочь и давление и ток и напряжение и перегрев и залив и многое другое, ибо есть прямые причины выхода со строя компрессора и косвенные,которые иногда не берут во внимание, а нужно все анализировать, вплоть до того " какой размер груди у продавца!".....
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    ...нужно все анализировать, вплоть до того " какой размер груди у продавца!".....
    ...дык, с этого надо начинать!, хотя, лучше иметь дело с продавщицами :-)))...
    прописная истина, вакуумировать компрессором нельзя, для этого есть вакуумник, а ещё обязательно нужно давать техдозы, не жмоттесь если вам важна репутация
    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    прописная истина
    Прописана кем?назови хоть одну причину.Имею ввиду уровень бытового холода.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1...B1%D0%BE%D0%B9 Думаю так будет убедительней.
    Господа-товарищи!Зачастую холодильщики-это люди которые занимаются ремонтом холодильной техники,они всё это делают практически для того чтобы аппарат работал,а не занимаются высокими теориями основ электротехники.Для этого есть другие форумы и пускай там ломают головы над этими вопросами.Давайте на нашем форуме больше освещать полезные практические и теоретические вопросы по нашей специальности.А вообще меж витковое замыкание обмоток в большей степени от качества изоляции в обмоточных проводах,а не от давления в компрессоре.
    Пора на форум приходить с...
    http://www.bestreferat.ru/referat-59698.html
    Читать больше нуно. Вникать и не заниматься горло панством.
    Слушаюсь! Разрешите выполнять?
    Ну естественно вакуумник это же не компрессор а в принцыпе пылесос.
    Я только за, начнем с Вашего трактата:
    Там есть фраза:
    ...Пробой диэлектриков (в кристалле, это важно) 10(в 5 степени)-10 (в 6 степени) в/см...
    Кто скажет - на сколько порядков 220 в отличается хотя бы от 10(в 5 степени) вольт (потом пересчитаем на .../на см)?
    И каково расстояние между проходными контактами в мм?
    Читать больше нуно. ...
    Такое чтиво с "потенцЕалом" и "мАлекулами" доверия не вызывают. Не подскажете нечто конткретное из этого реферата? Твам все формулы с вопросами, и плохо просматриваются утверждения.
    можно сломать клапана или шатун
    ...Такое чтиво с "потенцЕалом" и "мАлекулами" доверия не вызывают..
    ...Вовочка читет на уроке:
    - позния осень, грачи улятели....
    - учительница:-"...Вова, ну ты читаешь на Великом Русскм языке! Ну почему "члЯтели" то???
    -Вовочка невозутимо: "...а клЯвать имнехуй, вот и улЯтели"...
  1. МИР-103. Работа мотор-компрессора.
    от mohaxyola в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 07:30
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 14:08
  3. индезит ta16.025 работа после замены компрессора
    от костан в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:10
  4. AEG S74000CSM0 шум, плеск, долгая работа компрессора
    от Максим842 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 11:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 18:22
