Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Dixll XR60c проблема показание датчика
    04.08.2009
    30
    По умолчанию Dixll XR60c проблема показание датчика
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает Dixell XR60c прыгают показание датчика P1. Пробовал по программе менять NTC на PTC и обратно, отключал и включал эл.блок. Температура постоянно меняется на 2-3 градуса то в +, то в - в рабочем состоянии и так постоянно скачет. Что бы это могло быть?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Меняй датчик .
    04.08.2009
    30
    датчик менял
    А вода не могла попасть на плату контроллера? У меня были похожие проблемы, после попадания сока на контроллер,в итоге пришлось его заменить.
    04.08.2009
    30
    возможно моноблок стоит на уличе
    04.08.2009
    30
    я лично думаю что-то с дорожками на плате где выходы датчиков
    подключи обыкновенный резак в место датчика. и по истечению n-го количества времени наблюдай. если показания не скачут - тогда датчик. если и при этом скачет - тогда проверь вх цепи вплоть до ножек чипа.
    24,823
    редко но бывало влияние всяких наводок. сними блок с оборудования и включи. производитель не рекомендует прокладку провода датчика рядом с силовыми цепями. как правило это пофиг, но два раза видел вживую. если тож самое то блочок в помойку имхо-это дешевле в итоге
    Бывали проблемы в опрессовке концов датчика. Вроде в клеммнике зажато хорошо, а не контачит. Откусывал опрессовку и совал голый провод, помогало. Но опять же у тебя новый датчик есть... Тогда действуй как muravei77 говорит.
    04.08.2009
    30
    спасибо большое попробую эти варианты
  1. Помогите с Dixell XR60C
    от Pizaola в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 20:50
  2. Liebherr 35030 Мигают показание +3 ХК и кнопка Super frost
    от Градин Вадим в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 07:23
  3. Dixel XR60C
    от frezenok в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 22:56
  4. Контроллер dixell xr60c
    от sterling в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 18:19
