Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Температура кипения R404
    По умолчанию Температура кипения R404
    Добрый день. На предприятии монтируют льдоаккумулятор. на 45 м3 воды. Компрессорно-ресиверный агрегат состоит из 3-х компрессоров bitzer 3G30.2-40. По паспортным данным температуру кипения заявили -10. - фактически отпустили до -20 и ниже (-25) объясняя тем, что при -10 заливает компрессора.
    Подскажите как повлияет на работу установки такой режим?
    27.06.2010
    2,964
    теоретически ухудшится возврат масла. а практически думаю ничего страшного.
    Производительность компрессоров при понижении температуры подает, наработка возрастает. В итоге получам вместо того, что планировалась при нормальном режиме в работе 2-х компрессора (3 в резерве) - в работе постоянно 3 компрессора!
    Если не прав, поправте.
    27.06.2010
    2,964
    прав по поводу снежения производительности.
    bitzer 3G30.2-40.
    Я не нашел такого компрессора.
    27.06.2010
    2,964
    тоже не нашел.
    AleksF, windstor,
    Вам что делать нечего? Собираетесь обсуждать опечатки? Это 4G-30.2. Давайте теперь по обсуждаем, что там должно быть 3, 4 или 6.
    mib_z, лохонулись при проектировке, последствия могут быть разные, кстати испаритель какой?
    27.06.2010
    2,964
    по моему, если до всаса тянет, то либо мощность компрессоров завышена, либо испаритель маловат. одним словом дисбаланс. за сим думаю, ничего страшного.
    Производительность при -25 в два раза меньше чем при -10.
    27.06.2010
    2,964
    по моему надо по обмерзанию всаса в данном случае ориентироватьбся. как вылезло обмерзание с испарителя, все, хватит . а уж какое там кипение получится...
    а жидкостной отделитель есть?
    07.08.2010
    2,263
    А перегрев (температура трубопровода в районе крепления термобалона ТРВ) какой? В вашем случае должно быть -18С - -20С при кипении -25С.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Врядли,если стоял бы то не заливало,все таки какой то расчет делали.
    а вот это не факт. залить может и с отделителем.
    согласен но регулятор производительности точно поможет
    На 22ом сброс при -15 проверено , имея в виду , что теплоемкость 404го на треть меньше 22го то это гдето норма. Главное , чтобы компрессор на всасе получал (прохладный) возврат и при сбросе льда не превышал максимальный ток (на шильдике посмотри).
    А если в корне взять вопрос то про....ли с испарителем
    были похожие моменты. много стоит подобных машин на молокозаводах. и кстати сделал вывод что централь хуже чем система один испаритель-один агрегат. льда получается побольше. а вот м..даков заказчиков которые дают заведомо ложные данные по температурам воды хватает. а вот потом и получается что установка не тянет.
    инженер-механик это первую очередь творческая личность а потом уже пьяная скотина.
    Как правило инженер без практики в нашем деле это ужос , а нам ашипки ихнинские исправлять , хотябы ходовые испытания проводили бы , типа краштест
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 11:25
  2. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  5. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 15:49
