Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сопротивление датчиков
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Сопротивление датчиков
    а какое сопроивление должно быть у датчикое
    на либхер
    и на электролюкс
    положил блин, их вместе, теперь сижу гадаю кто из них кто....
    На Електролюксы не помню-данные на роботе , а на Liebherr есть
    28.04.2008
    843
    Цитата Сообщение от mr.winter Посмотреть сообщение
    а на Liebherr есть
    Вот спасибо!
    Распечатал ))
    Возможно ли получить данные на датчики Либхер?
    23.05.2010
    81
    Не надо запариваться.коллеги! Если эл.сопротивление датчика больше нуля и меньше бесконечности- то датчик жив и будет жить. Частичная потеря работоспособности у оных мною не наблюдалась.
    Прошу поделиться цифрами, если кто с таким сталкивался.
    Вот тут ты не прав.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Вот это зря, заморачиватся стоит. Болеют датчики, еще как болеют и на работоспособности техники это сказывается Самсунг, Бош, Эл-люкс, Тошиба, Дэу, ЛГ регулярно "радуют" владельцев и мастеров
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    ещё как болеют.,был случай,пока не снял три датчика и не положил вместе в морозилку не понял бы ,что датчик испарителя в районе нуля град.делает скачок на 500 ом и дальше работает линейно.
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Сегодня меняли датчик испарителя на Elektrolux 3600.При температуре около +20 сопротивление 3,5ком.Датчики NTC.Всего их там 3шт.Все одинаковые.Кстати у датчиков контролеров Semicool точно такое же сопротивление.
    20.08.2009
    955
    по моему либхер,на люкс только в понедельник,у меня с домашнего компа нет доступа.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Ребята я написал как можно исправится от проблемы но не факт.
    20.06.2009
    2,571
    Не весм поможет.
    20.06.2009
    2,571
    Смотрите в разделе BOCH
  1. fw862nfd разъем датчиков
    от дядя Гена в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 07:23
  2. Проверка датчиков
    от котолев в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 23:50
  3. Атлант взаимозаменяемость датчиков
    от ExpressAM в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 07:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 07:45
