Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик окружающей среды
    Вопрос Датчик окружающей среды
    Подскажите, где на задней стенке находится датчик испарителя (температуры окружающей среды). Холодильник Ariston BCB 313 A WE I, однокомпрессорный, встройка. Очень уж не хочется всю стенку курочить!
    Это разные датчики - датчик испарителя находится в запенке, а датчик окружающей среды (температура в помещении) чаще всего стоит на плате.
    По умолчанию Датчик испарителя
    Извиняюсь. Неправильно написал. Интересует именно датчик температуры испарителя, запененный в задней стенке. Так вот где вскрывать (в какой области) и не известно. А с холодильником ситуация следующая. Когда подключены все датчики то холодильная камера не работает. Свет горит, вентилятор крутиться, но фрион в ХК не поступает. При этом морозильник работает отлично. Если же отключить в разъёме контакт, на котором весит датчик испарителя, то холодильник начинает морозить, но до минус 2-х градусов. И температура стабильна (никак регулятором не меняется). При этом свет горит, а вентилятор перестает вращаться. Мастер решил что нужно датчик менять, но не знает где именно он расположен.
    Вы бы сравнили датчики по сопротивлению, они должны быть при одинаковой температуре примерно одного сопротивления, тогда и видно будет, датчик ли.
    21.01.2010
    26
    А как можно отключить 1 датчик если они все находятся на одном разъеме?Мороз.можно определить-у него сопрот.большое.А эти ,если не врут -одно и тоже покажут.Ну а если скучно и хозяин позволяет,то датчик в запенке находится :cзади слева чуть ниже середины плачущего.
    Разъем разборный. Можно достать любой проводок. А где какие датчики висят на разьеме определили по схеме проводки. И дело точно не в блоке управления. Первоначально решили что блок глючный. Я купил новый. Заменили и ничего не изменилось. Холодильник ведет себя также как и с оригинальной заводской электроникой. 3-й месяц пытаюсь добиться результата.:mad:
    Сопротивление замеряли. Все ок с этим. А что еще может быть?
  1. Датчик !!!!!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 08:41
  2. датчик AEG
    от holl в разделе Бытовой холод
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 09:35
  3. Зависимость давления газа в контуре от темпиратуры окружающей среды
    от kuzbasslif в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:51
