Показано с 1 по 20 из 30
Тема: будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    По умолчанию будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    вчера менял компресор на витрине пвср-0,17-0,16-0,75, работает на r-22. фильтр поменял, заправил, но давление всаса не подымается выше 3 psi (0,21 бар). температуру набрала +4 и отключаться стала, но волнуюсь- а как будет работать витрина в таких условиях, долго ли отработает компресор. конечно капилярку бы поменять, она даже по звуку слышно, подзабита, но не хочет клиент деньги ещё тратить, говорит - "если так будет работать то пускай, если и года не отпашет то меняй" у меня такое впервые, подскажите - так оставить или всётаки менять капилярку.
    27.06.2010
    2,964
    (0,21 бар)
    что то низковатое давление всаса. масло не выкинет из картера?
    надо было перед фактом ставить: мол надо каппилярку менять и все тут
    масло похоже не выкидывает, я как компресор установил и понял что фреон плохо проходит, поменял фильтр - капилярку сломал масла в фильтре и капилярке не было. сейчас поеду , гляну как работает. да, а капиляр с каким проходным сечением надо использовать? больше всего беспокоит давление конденсации, оно явно сейчас повышеное - нагрузка на компресор.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Замеряй ток и если в норме пускай и работает.
    всас конечно низкий. нужно поставить перед фактом клиента, если не ведется я думаю это его проблемы. есть такой вид клиентов которые удавятся за копейку(хотя может и понимает что есть проблема и ее нужно решать) я тоже раньше убивался, но современем, если такой клиент попадается - описываю ситуацию и досвидания. нужно учитывать человеческий фактор. иначе здоровъя нехватит на таких клиентов.
    а как насчёт гарантии?я бы не дал бы и дня.при этом клиента ставлю в известность, нихай думает,жадность или нормальный подход к проблеме.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    замеряй ток и если в норме пускай и работает.
    так если бы ток был завышен, защита бы отключала компресор. в витрине +6 , компресор не греется градусов 60. работает минут 5 и отдыхает минут 12. решил пока оставить как есть. может у кого подобное было и не стоит переживать?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    сейчас прохладно особо не разогреется,а когда начинает отключать защита там и не далеко и до замены.а так пойдет.компрессор поставил не мощней.
    07.08.2010
    2,263
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС,
    Компрессор то какой низко-или-среднетемпературный ?
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС,
    кстати да. тоже любопытно
    Низкотемпературный. Поставил родной какой стоял. Холодопроизводительность 700 (вроде килокалорий)
    Кстати у нас такие компресора стоят 5800 руплёв.
    27.06.2010
    2,964
    наплакался я с таким. его какие то деятели на среднетемпературную витрину поставили. в жару мудохался с ним в магазине
    На этой витрине ещё не меняли нмразу этот компресор стоял с завода
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    низкотемпературный дешевле вот и поэтому он там и оказался и если ему сделать всас -15 то он будет грется.
    27.06.2010
    2,964
    знаем... в итоге, я конденсатор увеличил, каппиляр укоротил, заправил, чтоб до компрессора тянуло. и всас флексом обмотал. и заправил 22 и 406 примерно пополам. после всего этого заработало. сделал вывод: дорога ложка к обеду. НЕЛЬЗЯ низкотемпературники на средняшку ставить.:mad:
    Если клиент постоянный.я бы поменял капилярку и спать будешь спокойней!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    далеко не первый случай установки низкотемпературных компрессоров. запуская при низком кипении экономят на испарителе. для харьковской торгтехники это нормальное явление сегодня. раньше много шкафов под напитки в низкотемпературном режиме было
    мне предлагали среднетемпературный компресор поставить, а я упёрся говорю - "раз есть такой - какой стоял до меня, значит его и буду брать."
    07.08.2010
    2,263
    И правильно сделал, там капилярка расчитана на низкую температуру кипения поэтому и впечатление что забита кт , а при установке средне температурного необходимо пересчитать(или опытным путём) и заменить кт.
  1. Как будет работать холодильник на морозе
    от Alex-spb в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 15:39
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 18:30
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 14:54
  4. как будет работать трв с саморегулируещимся компрессорм?
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 12:21
