Добрый день!
Не нашла на форуме отзывов о холодильниках Siemens. Выбираем между Siemens KG 36EX45 и Bosch KGV 36Z45. А может какие то альтернативные варианты в пределах 20 тыс.
Буду рада Вашим советам и комментариям!
Добрый день!
anderson, Не парься с выбором. Бери, какой понравится. В принципе, все они одинаковые (правда смотря, что конкретно от него хочешь?). Через 1,5 года, максимум через 2, Будет первый визит мастера. Лет через 7, модель устареет (в этом заинтересован производитель). И цикл повторится.
а я бы сименс посоветавал бы. за всю практику ни разу такого холодильника в ремонте не было. может поэтому и отзывов нет?!!!
Я тож такое слышал.
У меня был Бош (kgv 36v25), сломался через месяц после покупки. На замену дали Сименс (KG 36EX35). Подробности здесь: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=4539
Что могу сказать: холодильные шкафы этих двух моделей В ТОЧНОСТИ одинаковые. Отличаются только организацией пространства внутри и ручками снаружи.
Компрессоры в обоих стоят китайские jia xipeta.
Собираются оба в Питере.
Так что абсолютно никакой разницы, что брать. Но в СЦ, куда я обращался по гарантии, сказали почему-то, что Сименс гораздо качественней, чем Бош....
И еще вопрос у меня к знатокам. Как у холодильников с одним компрессором реализуется раздельная установка температуры в холодильной камере и морозильнике?
Клапан стоит соленоидный, когда морозилка набрала заданную температуру, компрессор работает только на холодилку! Вроде так))
ССори... Я думал так! Мне пока не доводилось ремонтировать такой. так один раз глянул, особо не вникал! Так расскажите zausenets, теперь и мне интересно! Я чет думал что морозилка дольше держит холодд, туда реже лазят, а холодильник постоянно открывается((
Так примерно себе и представлял это.
Вон на том Сименсе есть кнопка отключения холодильной камеры. Правильно ли я понимаю, что если холодильную камеру отключить - будет работать только морозильник? (типа уезжаешь в отпуск, продукты выгрузил и отключил...)
PS А чем такая схема лучше/хуже схемы с двумя компрессорами?
Мы с напарником ремонтировали немного Либхер, там можно было, вроде, и морозилку выключить кнопочкой и холодилку.. Блин я не помню... Спрошу у него!!!
