Показано с 1 по 8 из 8
Тема: шокер AFINOX AMX 10T не вкл., la 20
    Сообщение шокер AFINOX AMX 10T не вкл., la 20
    привет всем, подскажите пожалуйста, кто-нибудь работал с afinox-ом.? меня интересует шокер мтх 10т. немогу найти сервисное описание(схемы,инструкции), москва высылает только инструкцию пользователя. будьте добры, поделитесь...
    сергей.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а в чем собственно проблема?
    после сбоя по электрике не запускается, пишет la 20(как я понял-температура испарителя, после принудительного включения контактора компрессора-температура падает). один таким способом удалось запустить, второй-нет.
    может попробовать отключить "таблэтку" на плате?
    спасибо за понимание!
    Хотел добавить, что "энтот аппарат" даже не отключается от кнопки "пуск-стоп", полный ....
    HELP!!!
    По умолчанию AFINOX AMT 10 T
    Привет Всем Борцам Холода!
    Нужен совет по работе с шокером Afinox AMX 10T.
    После отключения питания из-за К.З. на линии по двум фазам немогу запустить шокер.
    Кажет LA20(мигает), после принудительного включения контактора компрессора- LA-понижается(темтер испарителя).
    Один шокер запустился(хотя не пойму от-чего), второй. ни-как.
    На нажатие кнопки "пуск-стоп" - не реагирует???
    Может отрубить "тубарейку" на плате для перезагрузки, опять сотрутся программы заложенные...
    HELP !!!
    Может кто-нибудь поможет???
    Москва шлёт всякую фигню для пользователя, толку НОЛЬ , жду-неделю, как работать... вопрос...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    либо меняй мозги, либо к warningу на поклон. смотри на сроки и на свои способности. на будущее можешь поставить узо
    Спасибо всем...
    Нашёл немного информации по-теме, нужна-поделюсь...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Клади в архив. Кому понадобится - возьмет, спасибо скажет.
  1. Нужен мануал на AFINOX
    от NABI05 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 19:36
  2. Шокер IMR201R с блоком SAGI
    от int69vs в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 19:22
  3. мануал для afinox amx 3t basic
    от dimagolov в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 02:37
  4. Afinox AMX7 TOP Описание блока управления
    от ipikalev в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:37
  5. Схема на шокер HSN 7471-75
    от lenitch в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 08:19
