Показано с 1 по 20 из 61
Тема: монтаж испарителя. поверх запененного
    28.04.2008
    843
    По умолчанию монтаж испарителя. поверх запененного
    утечка в испарителе. решено было повесить испаритель.
    ни разу этим не занимался..
    у кого был такой опыт?
    какие подводные камни могут попасется..
    слишком далеко ехать, хочется взять все необходимое...
    в общем прошу вашего совета
    я сверлил отверстие в индезите 2 компр. около запененой плачки и вставлял наружную . крепил на шурупы, зазор втулками плассмасовыми под
    шурупы , но недалеко ,чтоб конденсат уходил. и под терморегулятор отверстие сверлил тонким сверлом вверх. и все
    интересно было бы узнать побольше , какой холодильник ? если с електронным управлением и клапаном - не рекомендую , проще найти утечку и устранить . в таких апаратах она ( утечка ) в большинстве случаев на локринговом соединении - капиляр-испаритель , правый верхний угол сзади или на теплообменнике -возвратка испарителя хол.отд. (правая сторона сзади ) так будет быстрее и надежнее. если же холодильник простой , класический , то никаких проблем , просто нужно подобрать соответственный испаритель. удачи.
    28.04.2008
    843
    аристон Mba2200
    блин сам придумал правила и сам же их нарушаю!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    villain, а зачем менять?не ремонтопригоден?там вроде просто трубка змеёй лежит.
    не забывайте про датчики в моделях где они есть. иначе придётся перепенивать.
    спецы меня поимут.
    5,454
    Подниму тему. Вчера ездил на диагностику данной модельки (ARISTON MBA2200). Неисправность классическая - утечка в запенке. На плачке трещин полно! Хочу установить лепесток, вопрос какой ставить? Размеры поля плачки: высота - 68 см, ширина - 47 см. Смотрел здесь и здесь. Присматриваю вот этот и этот. Также вопрос по компрессору. Пайки на нем корявые, меняли или нет неизвестно. Стоит в данное время DANFOSS TLES4F (R134a LBP 96Вт при -23,3*С ASHRAE). Какой стоял изначально? На морозильном отделении стоит такой же, пайки заводские.
    Давно уж не заморачивался с размером, ставил из того что есть.
    При той же ширине испарителя- высоту - 68 см делим попалам и примерно ту же поверхность теплообмена по воздуху имеем, а что больше надо?
    1 дрель и сверло 10-12
    2 испаритель (у нас такой Батыр называется)
    3 теплоизоляционный рукав желательно
    4 силикон(заклеить отверстие для обратки)
    5 термоусадочную трубку для сильфона
    6 саморезы желательно нержавеющие и пластиковые или нержавеющие шайбы
    Если холодильник с датчиками там сложнее
    Сначала наклей на трещины плёнку во весь размер испарителя.
    22.01.2009
    1,684
    Он установлен с завода.
    Каким датчиком ? Если испарителя то да, а к примеру атлант с датчиком ХО - похер мороз)))
    вешаю плачку от холодильника Юрюзань,подходит практически ко всем,где стоит вопрос по низкой стороне(локринги,утечка между капой и люмтрубой всасывающей,отслоившийся пластик,никак не восстоновить контакт,между термобаллоном и испаром в запенке,переходный вариант стинол ноу фрост+"плачка" в холодильном,двух компрессорные холодосы)
    5,454
    Холодильник с обыкновенными термостатами. Регуляторы температуры с щелчком при выключении, компрессор стартует сразу после включения. На сайтах информацию по этой модели находил что управление механическое у данной модели.
    Т.е. переносить сильфон термостата на плачку?
    Самоклейку?
    -=RefMaster=-, спасибо!
    Обязательно. Пленку никогда не наклеивал, да и зачем если вода не затечет (лепесток ставлю прижимая нижнюю часть к задней стенке, верх вообще не креплю, трубка сразу уходит в стенку,трубку ПВХ изолентой обматываю на 20-30 см, трубку термостата завожу в это же отверстие. С собой имей 6 мм трубку, может придется добавлять, поскольку испаритель поднимать приходится повыше, да и холодильники сейчас в основном высокие. Отверстие замазываю герметиком(остатки от полаировского монтажа)
    Последний раз редактировалось юкон; 29.08.2015 в 06:10.
    чтоб исключить случайный контакт с полками, особенно металлическими, и прижимать плотнее к стенке. Оговорюсь. Большие лепестки не ставил, так что там могут быть чуть другие варианты.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Главное не забудь вытащить его из шахты до начала сверления, а то стопудово в него и попадешь
    5,454
    Вопрос как крепить испаритель? Чтобы его затапливало хладагентом или подача сверху вниз идет? И в каком месте лучше закрепить сильфон термостата? Что-то я сильфона термостата на плачке нигде не видел в этом холодильнике, странно это, электроники точно не должно быть!
    Крышку подними, там он в уголочке заныривает
    трубка справа северху(это для однотрубного, каналы горизонтально, кстати однотрубный в твоем случае надо, никаких проблем с капилляромиспаритель ВТО.jpg
  1. Замена запененного испарителя
    от zandoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 02:15
  2. монтаж
    от Алексей Д. в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:52
  3. монтаж
    от tit в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 22:59
  4. монтаж
    от sergbr в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:25
