FOX0, сильфон термостата где крепил?
Т.е. одеваем термоусадку на конец сильфона и через самодельную пластину крепежа прижимаем к испарителю. В комплекте с испарителем кстати не идет крепеж для сильфона?
креплю в штатное место ,крепление в комплекте не идет, отрезаю прямоугольник из пластика и шурупами притягиваю
можно и так направить сильфон и притянуть к задней стенке
Где выход капилярки желательно прилепить кусок STP чтобы уменьшить шум кипения
200% Испаритель не будет оттаивать нормально. Кто-то над Либхером поиздевался.
Всегда крепил стяжками -проблем ни разу не было.Другой вопрос,что он вверху и возможно будет раньше включаться ,чем если был бы внизу
Лучше на весь сильфон
Можно и через пластину.
Сантиметров 15 сильфона
Сегодня установил навесную плачку на ARISTON MBA2200. Вот фотки:
ARISTON MBA2200.jpgПлачка.jpgКомпрессорный
.jpg
Заправил по протягу. Ушло примерно 55 гр. R134a. Давление при пуске компрессора стабилизируется на 0,4 бар и плавно снижается до момента отключения термостатом до 0 бар (уставка термостата между 4 и 5). Температура в камере на средней полке составляла 1*С.
Есть только один неприятный недостаток - бульканье в испарителе при работе компрессора и продолжается еще некоторое время после остановки компрессора. Правда хозяина холодильника даже такой результат устроил, выбрасывать холодильник уже хотел.
Не знаю , не знаю , с таким испарителем и нормальным вакуумированием вообще никакого шума ни разу не было .
Мож фреон такой ,как то мне попадался балон 12го штоль , дак частенько побулькивало, хз что там подмешанно было.
Бульканье появилось после того как протянуло весь испаритель. Фреон проверенный, не один холодильник и пивоохладитель на нем робит нормально.
AleksScrew, Нормально так... Только флекс на всасе считаю лишним. Ну, у богатых свои ......
Хрен с ним! Имеется INDESIT C236NFG, отдали для препарирования! Неисправность та же. Повешу в него такую же плачку и заправлю этим же фреоном - сразу будет видно! Еще для эксперимента испаритель покручу в четырех положениях!
AleksScrew,не первый раз слышу про затопленный испаритель ,поясни ,ведь по идеи он и так будет полон жидким фреоном в любом положении
этот термин тоже не раз промелькивал в разных источниках и все сводится к тому что, подача в испаритель осуществляется "снизу", как бы затапливая его! встречал подачу в испаритель сверху, в конце испарителя в большинстве случаев стоит "колено" и докипатель.
абсурд! фреон в нем должен кипеть и сопротивление пузырькам газа должно быть минимально для их быстрого откачивания и замещения новой порцией хладагента. это не ресивер, в испарителе парожидкостная смесь и к выходу из испарителя не должно оставаться ни капли жидкости.
основываясь на опыте по кондиционерам с уверенностью могу сказать, что практически во всех кондиционерах испаритель затоплен.
может кто из здешних спецов раскроет тайну различия в подаче, т.к. если честно я в этом вопросе несколько плаваю!*sorry*
Докипая там . Вот попробуй добиться нормальной работы испарителя в широком диапазоне температур при прямом расположении сверху вниз или подобном , но с изгибами , тогда быстро поймёшь , что такое - заливает жидкарём компрессор. В нормальных испарителях докипатель расположен вверху , ибо там теплее.
