Показано с 21 по 40 из 61
Тема: монтаж испарителя. поверх запененного
    однотрубный
    обычно на них уже есть отверстия для крепления термостата, ну а нет, так в любом удобном месте пару саморезов и обрезок металлопластиковой трубы взамен пластинки.
    5,454
    трубка справа северху
    Если так расположить, то испаритель получается затопленным. Если будет какой либо другой располагать с затоплением каналов?
    Немало повидал холодильников с навесной плачкой, по другому не видел, рисунок каналов с маслоподъемом и докипателем
    5,454
    юкон, т.е. получается испаритель на рисунке указан в правильном положении только обратной стороной? Извини за назойливость! Холодильники начал осваивать - много вопросов!
    а как же ты в "красные " попал???чудны дела ваши администраторы)))))
    5,454
    КорБОБО, а какое твое дело? Ты думаешь если мастер, то должен знать и уметь все? Мастер - это тот который достиг определенных знаний в определенной области и постоянно совершенствуется и расширяет свой кругозор, знания и умения! Это как в боевых искусствах мастера, они же не знают все виды! Все знать не возможно! Я специализируюсь на кондиционерах, а холодильниками занимаюсь пока мало!
    да я ничего против не имею тебя.Просто так поинтересовался.Вот бы мне в красные попасть,очень интересна инфа в закрытом.Чуть что интересное и сразу в закрытый сносят.Обидно да!)))))
    Чтобы его затапливало хладагентом или подача сверху вниз идет?
    Фреон должен идти сверху вниз.
    а лево- право по выбору
    А ещё и пароконвектоматы есть.
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    Я делая так
    Хорошо смотритсяТаких больших пока не доводилось, но гладкие с одной стороны уже делал.
    5,454
    При таком расположении испаритель затоплен! Нашел другое фото, здесь подача хладагента сверху получается и испаритель не затапливается! Очень интересно и как в таком случае наиболее правильно располагать. Если подача сверху, то возврат масла легче, но могут возникнуть проблемы с докипанием фреона, если снизу, все наоборот!
    FOX0, испаритель Батыр?
    5,454
    Чиним такое регулярно. Сотрудничаю с дистрибьюторами, которые торгуют оборудованием Ариады, Чувашторгтехники, UNOX. Недавно Восходовское оборудование ремонтировал - две промышленных печи для печенюшек!
    http://rem-holod.spb.ru/ispara.jpg Это не родное- колхоз, такое расположение считаю неправильным, конец сильфона терморегулятора расположен в самой проблемной зоне. Возможна недооттайка испарителя в месте дроссиляции, стекание масла и неиспарившегося газа во всасывающий трубопровод во время простоя и забросв МК при запуске после простоя.
    5,454
    Его случаем не стяжками кабельными наверху закрепили?
    Присмотрелся-похоже, тогда еще больше вероятность недооттайки, он же практически не контролирует температуру листа испарителя.
    5,454
    юкон, крепить сильфон термостата посередине испарителя в нижней половине, или просто правильно поставить подобный испаритель обраткой вверх и крепить на штатное место?
    смотри фото пост 31. Делал все то же только испаритель короткий и крепил два нижних самореза. Штатное место обычно использую, оно справа или внизу, реже в центре.
    22.10.2012
    278
    AleksScrew, наверно батыр ,у него получается капа с верху входит ,дальше канал до низа и змейкой поднимается наверх ,в конце докипатель
  1. Замена запененного испарителя
    от zandoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 02:15
  2. монтаж
    от Алексей Д. в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:52
  3. монтаж
    от tit в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 22:59
  4. монтаж
    от sergbr в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:25
