контроллер CAREL pj32c , перестал включать оттайку. несколько дней может работать нормально, а потом не включает оттайку, даже принудительно.
есть подозрения, попробую поменять, но смущает кода Е2 не было
он может некорректно показывать. к примеру +2 и оттайки не будет. у меня так на 974 эливеле было. ламели в хлам зашубились, вентилятор не врубается. посмотрел показания датчика ребра: + 70 где то... и аварию не выдавал...
Если не включает оттайку принудительно при обмершем испарителе,98%- неисправен датчик испарителя,при этом Е-2 может не показывать.
видел ситуёвину когда датчик при оттайке с -30 до -5 работал/показывал нормально , а потом скачкообразно начинал казать +50..а так как в принципе его сопротивление влезает в рабочий диапазон то аварии нет.. из-за этого пришлось два раза оттавать водой здоровую воздушку на высоте 8 метров. жесть. поэтому если есть подозрения меняю сразу. гемора потом меньше.
вот видишь... и в пределы реальных показаний вписывается... поэтому ошибку и не выбрасывал...
всегда надо смотреть исполнение датчика. если он металл и воздушный то есть офигительная весч силикон. или если аккуратно-термоусадка. проверено оттаиванием вручную больших бонетов. метров по 15)) производитель кстати совсем не факт что ставит нужное исполнение. надо глядеть при пуско наладке.
датчик поменял, принудительная оттайка работает, подожду результата пару дней.
