Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Инвертор Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
    По умолчанию Инвертор Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
    Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE не запускается. Выдает ошибку Н97.
    Двигатель вентилятора внешнего блока (ARW44W8P40AC) не исправен, при подаче управляющего напряжения на вывод 7 разъема двигателя не вращается.
    Поставил новый двигатель та же ошибка, но при при подаче управляюшего напряжения пытается вращаться ( рывками ). Неисправность где-то в электронном модуле внешнего блока.
    Может кто сталкиволся с такой неисправностью, подскажет?
    Замена модуля крайний случай
    Заранее благодарен за поддеожку!
    Проверьте сопративление датчика наружного воздуха и его соединение.
    Наружный обдувник работает после получения сигнала от этого датчика.
    Перед пуском компрессора процессор анализирует эту ситуацию и если не запускаеся двигатель наружки просто блокирует запуск компрессора.
    Это инвертер и схема работы импульсного напряжения питания.
  1. Panasonic CS(CU)-G90KE инвертор, ошибка H19
    от onliner в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 02:12
  2. Кондиционер Panasonic серия CS-E7HKDW инвертор
    от Serg1873 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 11:30
  3. Panasonic Инвертор на 410
    от siroB_1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 19:39
  4. Panasonic CS-E7MKDW инвертор, ошибка F90
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 00:22
  5. Panasonic инвертор
    от SLK-320 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 13:07
