Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BOSCH KGV-3604/03 не включается
    Вопрос BOSCH KGV-3604/03 не включается
    день добрый!
    проблема такая: хол-к bosch kgv-3604/03 не включается, горит лампа в камере, индикатор на регуляторе температуры, супер заморозка(индикатор), но запуска компрессора не происходит..
    на прямую компрессор запускается, хотелось бы узнать на какие контакты пускового реле должно приходить напряжение? у меня подозрение на блок управления....
    на прямую же разобрались как запустить, на эти контакты и приходит напруга, или без реле запускали? не зная какой компрессор могу предположить, что 220 с модуля должно приходить на контакты "n"и "1"или" c".
    Напрямую - с реле, на эти контакты напруга не приходит....делаю вывод, что блок управления..
    Спасибо, за ответ.
    KGV3604 - KG36V04 siemens на этом форуме...
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от Fertiss Посмотреть сообщение
    день добрый!
    нарвался на холодильник с той же бедой. на плате есть разъем к которому подходят три провода. по ходу датчики. закорачиваю, компрессор пускается.
    кто встречал сию неисправность?
    вышел из строя датчик испарителя
    27.06.2010
    2,964
    а его заменить на неродной реально? есть датчики от эливелов, дикселей и тд. ntc ptc, pt1000 и тд. не проканают?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ищи таблицу сенсоров на эту модель, не найдешь короти.
    27.06.2010
    2,964
    а если закорочу, он по времени будет работать? типо как диксель при неисправном датчике?
    volodimiir, от ты достать решил?????????????????
  1. Не включается Bosch KSV36BW30
    от vrs в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 12:50
  2. Верхний датчик холодильника BOSCH 3604
    от Роман-пило в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 23:19
  3. Не включается Bosch (холодильная камера)
    от diduk в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 23:02
  4. Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4)
    от Ramzes в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 13:47
