Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: монтаж пуско-наладка, сервис. задаём вопросы.
    По умолчанию монтаж пуско-наладка, сервис. задаём вопросы.
    ну двайте попробую ответить на возникающие вопросы.
    01.10.2008
    17
    сегодня отвез сплит Lg 12 Lh в сервис - центр, после диагностики мне предложили промыть контур и заменить масло, и выставили счет на Bse 32 на сколько я знаю - это синтетика, а кондюк работает на R22, значит на минералке, так какое же масло использует производитель???
    Boriska, сплит система vestel meta b12. Запускали в режиме охлаждения при температуре на улице ок 12 С. Вентилятор обдува конденсатора периодически выключается (пропадает питание с внутреннего блока). Нет ли у данной модели защиты от замерзания испарителя? Колёк.
    С данной моделью и производителем никогда не раболтал, но судя по поведению у него есть регулятор скорости вентилятора наружного блока (правда очень грубый вкл./выкл) он же регулятор температуры конденсации ...
    спасибо, получается, что так и есть. при нормальной температуре наружного воздуха вентилятор конденсатора не отключается. с уважением, колёк.
    пользуйтесь, обращайтесь ещё ...
    03.07.2008
    6
    раскажите пожалуйста как правильно стравить фреон при перезаправке, и не потерять при этом масло, либо что бы потери масла были минимальны
    lg r22
    при включенном компресоре или выключенном?
    на газовой или жидкостной стороне?
    и просьба не отвечать вопросом на вопрос -зачем это нужно?
    интересует подробный ответ
    спасибо
    в любом случае при выключенной машине ...
    полностью избежать небольшого ухода масла не получиться, поэтому не стоит удивляться что какое-то количество его всё таки уйдёт ....
    стравливать лучше после того как машина поработает на холод и давление нормалитзыется через газовую магистраль, так меньше масла выходит, да и в подовляющем большинстве кондиционеров нет штуцера на жидкостной ...
    Обмерзает внутренний блок на сплите Haier HSU-18H.
    После монтажа полностью обмерзает внутренний блок.
    Настроек ни каких не выполнялось.
    За ночь иней начинает останавливать крыльчатку вентилятора,
    тем самым усугубляя ситуацию.
    Что предпринять?
    диагноз:
    1. недозаправка хладакентом;
    2. низкие оборы крыльчатки;
    3. загрязнённость теплообменника;
    4. залом.
    2 и 3 вам врядли подходят (блок новый), а вот первый вариант очень похоже, т.к. в данном брэнде неоднократно замечалось подобное явление, проверьте перегрев и переохлаждение, станет сразу понятно, также обратите внимание на вариант 4 ....
    Какое дроссельное устройство на Haier-рах? РВ или ТРВ может быть?
    Испаритель обмерзает полностью.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Не суть важно, какой дроссель применен.
    Какой фреон используется, и какое давление на всасе?
    Очень похоже, что:
    03.07.2008
    6
    здравствуйте!
    после демонтажа необходимо ли делать новую вальцовку или можно обойтись старой?
    как вы поступаете в данном случае?
    существуют ли методы диагностики вальцовки (в месте подключения внешнего сплита) либо это "на глаз" плюс опыт?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от spok Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    Отрезаю и вальцую заново, исходя из соображений, что толщина металла после развальцовки ужE тоньше изначальной. А если еще разок затяжку сделать , то будет еще тоньше. Может "юбочка" оторваться при вибрации. Толщину можно замерить штангенциркулем.
    Вопрос Venterra - vsc-09hr
    Привет всем!) Можно ли приобрести эл.плату на такой кондиш: Venterra - vsc-09hr:confused: Заранее спасибо!
    Вопрос к профессионалам по кондишинам. Нужно подобрать мощность кондишки для продуктового магазина площадь 20м, высота потолка 3м.Какие будут варианты?
    сколько и какая мощность холодильного оборудования (если конденсаторы внутри полмещения), количество людей присутствующих в магазине, остеклённость, иные теплопритоки ....
    все витрины автономные мощность каждой 500вт, вмагазине находится в среднем 5 человек, фасад стеклянный 15м2.
    15.04.2009
    5,738
    Для начала можно расчитать теплопритоки. Есть табличка в екселе, в поля данные свои подставляй и жми enter.
    Вот сдесь есть нормальный калькулятор http://www.ingpro.ru/cgi-bin/showpage.pl?page=calcpower
    Каждый холодильник, даёт теплоприток примерно 170 Вт ....
  1. Daikin vrv4 пуско-наладка.
    от kop в разделе Монтаж
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 00:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 20:45
