всем привет)коллеги,объясните,п� �жалуйста,на какой трубке надо делать маслоподъемные петли?на всасе или на выбросе(на толстой или на тонкой трубке)?спорю с коллегами на работе,они говорят,что на выбросе(на тонкой),а я обратное(нг толстой).помогите разрешить спор!буду благодарен!)
если задаёшь подобные вопросы то прямой путь в архив. котзаогланиан. и руководство" остров"............
при монтаже была занесена влага в контур
то толибан
стравливаю фреон,ставлю на глубокий вакуум(не меняя фильтр)при этом прогреваю весь кондёр феном-особенно картер и капилярку.на вакууме держу час.при прогреве фильтра температуру фена на максимум.далее заправляю чуть фреона,греть не переставая.стравливаю.ваку умирую.заправляю по норме.работает.
эти манипуляции позволяют обойтись без замены фильтра.времени занимает часа 3.
Вопрос про ставить без потери масла. Спаял себе приблуду, 28 труба 20-25см, внутри мет губка для посуды , на трубе шрёдеры с обоих сторон, потерь масла практически нет.
Boriska, Вопрос: кондей, сплит Панас, 2.8 квт, трасса 6 м перепад ну от силы 50-70 см исп. ниже компр. R22. всас4,0- 4.3, нагнетание 18-22. не протягивает, испаритель, конденсата практически нет, даже при +15 на улице? Че за х...
sollex, это без зимнего комплекта высокое 18-22 при +15 на улице?
muravei77, 18-22 при 23-28. Извиняюсь недописал. Но при 15 конд15-18, вент включается и выключается, зимы не стоит, че за х.., мож перезарядить?... Но я вообще не видел чтоб 22 разлагался...
я бы наверное скинул всё нах да свакуумировал часок. он воздуха или азота не наелся случаем?
да вроде нет, но я сам к такому варианту склоняюсь, будет время сделаю... просто думал мало-ли секретик какой есть а я его не знаю.... почесал за ушком и все заработалоэтот друг у меня на даче стоит... как говорят сапожник без сапог никогда на него времени не остаётся
Boriska, я смотрел видео по ремонту кондиционера, у меня возник вопрос.
Конденсатор не обдувался т.к. крышки на наружнике не было, воздух проходил не через конденсатор, а сверху забирался. По моему это уже не нормальный режим?
Boriska, Вроде обещал всем помочь, все починить бесплатно и на расстоянии, а сам пропал.... Объемы пугают
такая же беда была с митсубишей, до +23 на улице работает отлично(холодит как отмароженный) как только +25 на улице в перегрев уходит. сначала конденсатор промывал, газ стравливал, не помагло. в итоге воздух в конденсаторе стоял, все выпустил, свакуумировал подольше, заправил по норме и заработал как новый.
Boriska, доброго вам времени суток!!! У меня к вам вот такой вопрос, как повлияет занижение диаметра медной трубы на работоспособность BC контроллера CMB-P1013V-G mitsubishi electric??? Там 13 портов 5/8, 3/8, а ребята смонтировали: 2 порта 5/8, 3/8; 2 порта 1/2, 3/8; 7 портов 3/8, 1/4. Будет ли эта система работать правильно?
"деды" и "внуки" монтажа, обратите внимание на то что, что специализированные манометры, не зря вам даны! при замерах, вы можете видеть не только давление но и температуры соответствующие хладагенту. и если на обратке температуры отрицательные, обморожение, лиш вопрос времени!
доброго времени суток.
два вопроса:
1. есть труба 3/4" (19,05), она сильно жесткая толи брак, толи слежалась х.з. кароче можно ли привести ее в работоспособное состояние?
2. какова нормальная разница температур на вентилях наружного блока при использовании 22 и 410а хладогенов, при условии одинаковой мощности кондиционеров.
