проблема такая: сплит-система lg-s24lhp с наружным блоком ls-h2465dmo. изначально оборудование работало только в режиме "тепло", в независимости,какой режим задаешь на пульте. заказали новую управляющую плату,поменяли ее.в процессе замены платы,было неверно подключено питание к блоку управления,выбило автомат.после правильного подключения питания,кондиционер не реагирует на пульт,никакой индикации на внутреннем блоке не происходит,вентилятор не вращается,так же не работает кнопка на самом блоке.после подачи питания автоматом,сразу же запускается компрессор и не отключается...обмерзает испаритель. проверяли сопротивление моторчика вентилятора внутреннего блока...в норме.сопротивление датчика тоже в норме. так же производилась замена блока управления...ситуация повторяется.
в чем может быть проблема?! заранее спасибо!
