Показано с 1 по 20 из 51
Тема: е@учий случай, или проклятая витрина...
    27.06.2010
    2,964
    Злость е@учий случай, или проклятая витрина...
    приветствую всех! коллеги, подскажите, в чем дело? в одном магазине стоит среднетемпературная витрина. с месяц назад вызвали, мол 9 градусов показывает. приехал, компрессор работает, испаритель протянут. смотрю на процессор, все верно : 9 градусорв. смотрю на термометр: показывет +3... беру датчик от процессора в ладонь, жду. ноль эмоций, 9 градусов. перевзвожу автомат, процессор ( данфосс однодатчиковый) начинает адекватно температуру показывать. ладно, меняю на эливел 961. проходит неделя, та же беда. хотя датчик тоже менял. 961 меняю на 974.снова меняю датчик. вчера звонят, мол снова завис. приехал, точно... меняю на crtx22 , снова меняю датчик... возникает вопрос: какого рожня 3 процессора на одной витрине глючат? может провод датчика подальше от силовых проводов протянуть? чтоб наводок не было...:confused:
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у меня щас такая же хрень, вместо погоревшего "данфосса 202" , поставил "идшку 974" и началось, в какой то момент температура зависает на одном положении, перезагрузкой барыга сбрасывает, через день- два та же хрень, вот уже после обеда думал ехать контроллер менять, но подожду , погутарим. смущает , что на моей практике "идшки" никогда не подвисали.
    27.06.2010
    2,964
    при чем, мне сдается, что они при оттайке виснут... иначе почему всегда на + 7...9 виснет...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    cтопудасов, у меня замершие значения (по словам барыги) 6.4 , 2.8.
    при "сет"-2 и "диф" 3. у меня шкаф и провода с трубками идут в общей шахте к воздухану. ты думаешь это теновые провода так наводят?
    а как могут повлиять даже поле на изменение сопротивления датчиком .:confused:
    27.06.2010
    2,964
    у меня оттайка без тенов... повлиять могут думаю... переменка все же по силовым проводам идет...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    и как предлагаешь нейтрализовать поле ( в узкой шахте).
    стоп , поменяю датчик с металическим концом на прорезиненый. о !!!
    27.06.2010
    2,964
    никак не предлагаю... пробовал менять датчики...
    27.06.2010
    2,964
    цитирую инструкцию от эливела:
    датчики неполярные и могут удлинняться обычным двужильным кабелем. замечание: удлинение кабеля оказывает влияние на электромагнитную устойчивость прибора, поэтому следует уделять внимание прокладке кабелей. кабели датчиков, последовательных шин должны быть разнесены с силовыми.
    Было-один в один. В моём случае датчик просто утонул..........???
    27.06.2010
    2,964
    менял вместе с датчиками. датчик объема крепил в воздухе. датчика ребра нет.
    я в таких случаях ставлю к-59 от бытовика. кончик трубки меж рёбер испарителя в начале сантимов 5-7. первый такой работает года три или четыре, без проблем.
    27.06.2010
    2,964
    а что, мысль... только 133 тогда. а если 113 4 группы в объем? зашубится?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в смысле уже ставил прорезиненые ?
    экранировать стыки ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На eliwell в папке dis параметр ddl поставить "0".У danfoss параметр d12 "0".Выключить и снова включить питание на контроллер. это параметры визуализации температуры во время и после оттайки до набора установленной температуры.У eliwell если холодильник не набирает Температуру, То на дисплее так и будет температура до оттайки.
    27.06.2010
    2,964
    ставил... с эливелами. не в воде дело однозначно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    этой мыслью колхозили еще при совке. минус огроменный дифференциал, тупой слив подуктов в дренаж.
    27.06.2010
    2,964
    спасибо за информацию!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    думаю дело в контролере,после установки 961 проработал месяц и стал зависать,поменял на 974 и стало нормально, причем датчик оставил старый.
    coolerman65, +1000!)) а если в этой папке поставить 2 то на дисплее вобще после оттайки будет светится деф... сделано то это чтобы барыги лишний раз не дёргали когда при оттайке увидят +20
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    дак всегда так и делали, дабы не нервировать барыг, а это из новеньких у меня, непуганый, "идшки" пачками меняли но на этот ньюанс никто не обращал, а этот видать думает раз контроллер поменяли так надо дисплей загипнотизировать и холодильщика в мобилочку задолбать.
    ну ниче, в межсезонье пощиплю малехо, а мае месяце мордочкой в вонючий фарш . для ума.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  2. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  3. Был ещё такой случай.
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 01:15
  4. Любопытный случай 2
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:53
  5. Любопытный случай.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:59
