Нет, но например плохо работает в неприспособленных помещениях - если холодно, то длительность оттайки приходится увеличивать, а если жарко, то уменьшать. А значит, приходится точнее эту настройку ловить - летом если долго стоит, то долго и набирает температуру уставки, и если ее не достиг, то при следующей оттайке запомнит и высветит то же самое первоначальное значение.
Мораль - чем быстрее набирается температура значения уставки, тем быстрее меняется индикация на реальную, а не запомненную.
Так что первое дело определиться, насколько правильно витрина эксплуатируется (помимо само собой, изучения работы агрегата). Не раз встречал витрины на минус 12, которые загнали в режим минус 16-18, и чаще всего тогда индикация подогнана калибровкой (или датчик расположен у испарителя, а не в камере) - в реале это недостижимо....
В последнее время такое редко попадается но недавно тоже попал на работу шабашников.Устранил утечку. Заправил и ушел а на следующий день звонок ,не набирает температуру.На контроллере -16 а в холодильнике ноль.Датчик под испаритель загнали видно (быстренько сдали и уехали).Датчик на место вернул и всё заработало,теперь думаю что будет с компрессором ведь в ненормальном режиме он почти год отпахал.
А что удивляться? Показал что контроллер высвечивает - устраивает - плати. И соскочить, и симку в окно. Был я с такой коммандой знаком, так о них сейчас либо хорошо, либо ничего. .Серёга часто советом выручал.Он к нам из Ташкента перебрался. Основное - кондеи и вентилляция. Промхолод и бытовой, так, попутно. А все равно жаль парней, разбились наглухо,по весне, на шестерке древней . . .
Я вот давно сталкиваюсь со слухами о том, что есть категория людей, которые подсознательно в обиженном состоянии могут другого травмировать, вплоть до морга.
Один такой случай рассказала подруга семьи, родом из Челябинска: "у меня тетка там живет, и уже не раз с ней такое происходит - выходит она из лифта в своем доме, к нему бежит человек, и задевает ее. Тетка поворачивается и что-то ему говорит. Он останавливается, что-то говорит ей и входит в лифт. Она ему вдогонку, в спину - Чтоб ты сдох!!!
Уехал вверх лифт, останавливается на этаже, туда заходит супружеская пара, а там этот мэн уже остывает...
И ничем таким эта тетка не занимается, обычная с виду тетка."
Так что хоть меняй симки, хоть не меняй, а можно и нарваться. На шипение вдогонку.
Но эта история, кажется, для курилки?
