да нет именно в начале. т.к. если тянуть трубку в конец она пройдёт рядом с испарителем и компресор долго не будет включаться. если кому интересно я в посте всё точно описал даже сантиметры. регулятор поворачиваем на 2/3положения. и работает как часы. но в последнее время стараюсь ставить контролеры (исключение если нет подходящего в продаже), эта процедура подороже.
смотрите деятели , если что сами крайними и останитесь, барыга щас внимательный пошел, торговля не идет ,так он со скуки в контроллер врубается, надож засечь функцию остановки дисплея при оттайке (кстати функция какая-то дибильная, всегда ставил "деф" на закрытие дисплея во время оттайки , а такую тупорылость упустил, притом она идет по умолчанию). у меня недавно барыга засек "каплесдув " (по окончании оттайки вентилятор включается на несколько секунд, чтоб сдуть капли воды с ламелей , и потом включается по достижению определенной температуры на испарителе).
в панику впал , звонит: (вентилятор накрылся). я успокаиваю, не нифига приедь и все. 10 км. прокатал,чтоб на дурака посмотреть ((
ded t, как всегда в точку... На объектах и сами барыги, а бывает и хуже - инженеры по эксплуатации рукоблудствуют... С ними сложнее... Нахватаются верхушек (инструкций с нета понакачают) и вперед блоки настраивать, а х...ли нам (там) делать... Мы же с инженерным образованием... Вот и творят муйню разную... А не все блоки, к сожалению, можно залочить (запоролить)... Вот и приходиться иногда ох...вать (к примеру на низких камерах) от темп. окончания оттайки в +45С, длительности 50 минут и пр... А после предъявы - почему у нас наледь на потолке:D
я пароль ставлю всегда... только никому не говорите ....:D номер дома объекта...:D
благодаря "сердобольным" спецам и инету некоторые барыги уже и мастер пароли знают...)) недавно такого видел.
да фиг с ними... пусть знают. важно, как они это применяют. если бестолково, то (в моём случае) тариф за вызов подскакивает чуть-ли не вдвое. многим по-началу это не нравилось, поставил перед выбором: либо по-моему, либо без меня. большинство согласились, "мутные" ушли, нисколько не жалею.
смотрите блокироку дисплея при оттайке, на этом они частенько виснут
главное чтобы товар не портился, а если начинаються с этим проблемы( при правильно рботающем оборудовании) нужно проследить все движения: температура приема, если камера охлаждения, сроки хранения, режимы, дата изготовления, оборот...
У мну один умник есть вечно лезет сам потыкать , в датчик оттайки вода набежала , да так хорошо , что Е2 неисправность не показывает и я поменял весь блок ( старый с собой на АНАЛИЗ! неисправности) А хорошим людям замазываю силиконом соединение провода с колпаком и работает нормально.
И промазав силиконом, и термоусадку, и гильзой вверх ...
Г... оно и есть г...
Попробуй на линию управления компрессором и оттайкой поставить магнитные пускатели или реле из-за большого тока виснут. Такое бывает у эливелов.
