Да действительно жарко на улице... Последнее время на термометре было 30 - 32. Ну помыть то это не проблема, для этого особых знаний, навыков и инструмента не нужно
Ну вот... почистили, помыли... поставили на середину кухни, включили. Прошло 5 -7 мин. Результат ноль. Все тоже самое. Заметили, температура первого витка задней решетки практически такая же что и перегородки - горячо так что руку не положишь . Второй виток тоже горячий, но чуть поменьше, а вот третий уже ощутимо холодней, остальные три витка можно сказать комнатной температуры. Даже последний скорей вообще холодный. Кстати ночью у нас дождь прошелся с утра было прохладно, сейчас на улице +25. Так что скорее всего все же частичное засорение капиллярной трубки
ЗЫ первый виток имеется в виду тот что слева, если смотреть на холодильник сзади...
Прошло еще минут 20... Эксперимент закончили из-за сильного перегрева. Ощущение такое что скоро начнут плавиться пластиковые элементы и резинка морозильной камеры. Да и так даже на расстоянии жар чувствуется. Единственно что изменилось так это то что нагрелся четвертый виток и последний стал немного теплей комнатной температуры. Зато первый стал как утюг, осталось только плюнуть чтоб зашипел. В общем разница температур первого и последнего витка очень существенная. Кстати и компрессор на ощупь тоже не притронешься... очень горячий.
Пост #16 - четко и внятно! А Вы продолжаете жамккать клаву в ожидании чуда. Долго ждать придется! Знать не очень нужен холодильник.
Эх... говорите "в ожидании чуда"... чудо, это найти нормального мастера в городе. Вот это действительно чудо. Пока ни один при телефонном общении и описании проблемы даже более подробно чем тут, на вопрос что это может быть не озвучил версии про частичный засор. И даже после прямого вопроса "а может это засор капилярки?" и упоминания общения по данному вопросу на профильном форуме в инете и диагноза тут поставленного, в лучшем случае отвечали так расплывчато и многозначительно - нууууу может быть... А вы говорите "четко и внятно". Для наших местных кулибинх, совершенно не четко и не ясно. Так что пока в поисках серьезного мастера... как рекомендовали в посте #16, который столь же четко и конкретно мог бы поставить диагноз. Или хотя бы версию с частичном засором капилярки выдвинул самостоятельно.
А может тут на форуме есть кто из Брянска?
Обратитесь к земляку R13а
Быть может найдет время для Вас. Сейчас у хороших мастеров аншлаг...
Приветствую.
Прошу помочь разобраться.
Возникла проблема с сабжем, периодически появляется лужа под холодильником.А именно, трубка возле компрессора покрывается очень толстым слоем льда, а затем подтаивает и вода стекает на пол.Также, в холодильной камере намерзает толстая шуба.
В итоге трубку обклеил теплоизолятором, но остались небольшие участки куда подлезть не смог.Там сейчас опять слой льда, который периодически "капает".
Были ли перезаправки хладагента и ремонты не знаю.
Крутил регулятор холода,-разницы нет.
Подскажите, пожалуйста, что это за неисправность и как ее можно устранить?
Излишне заправлен холодильным агентом. Устранит мастер за один подход.
Был в ремонте , перезаправили фреоном ( скорее всего частичный засор) , засор продавило , фреона много и он продолжает морозить до самого компрессора.
Затея бессмысленна.
Термостат - выключатель компрессора по температуре внутри холодильника. Он холод не производит.
Отрезать хвост компрессору и стравить лишний фреон. Запаять его и сесть попить пивка из холодильника. Вместе с тем мастером , что его сделает.
R13а, Спасибо.
Мастер всё исправил.Сказал, что был криворукий ремонт.
Вот сегодня был "ремонт"
Попался холодильник с компрессором СКМ 200 1998 года выпуска. Уже меняный не так давно. Проблема была в запуске , то запустится (холодный ) , то нет (горячий). Отрубает тепловым реле и всё, пока не разморозится , там дальше из розетки вынут вилку,вставят , работает. Весь прикол в том, что мастер заменивший компрессор не обратил внимания на то, что СКМ работает с конденсатором 5 мКф , которого на родном моторе не было , следовательно и не поставил. Денег взял за вызов да за конденсатор, а их после замены ... даже не считал.
R13а СК-М 200 работает и без конденсатора.
