наростил. в первом же сообщении написанно. ретрофит не делал, каскадных и двухступенчатых системм не применял....
а из каких соображений и скоко, и какова была заправка по газу ?
з.ы. я думал ты стандартную бкшку насиловал .
от двух бкшек капилярки срастил и все
почему всех во время спора мой возраст интересует? можно и в 70 лет профаном быть, хотя полные карманы дипломов будут....:mad:
ded t, это не камень в твой, или чей бы то не было огород. это просто вопрос...
из соображений интуиции и любви к эксперементам. просто представь на холодильной машине трв чрезмерно открыть. давление всаса растет, обмерзание только на всасе возле клапанной плиты, батареи плачут... кондюк получаем. а теперь наоборот на кондюке дросселирующее устройство поджимаем (условно), давление всаса падает, температура кипения понижается, производительность компрессора снижается, необходимое кол- во газа снижается, столь большой конденсатор уже не нужен, а он остается столь большим. отсюда снижение температуры конденсации и устойчивость к высокой температуре окружающего воздуха...
ты или мастовый или матерый , я сегодня на неудчной витрине с завода капиляр менял, так весь день убил со щупом и пересчетом на диаметр и длину, и то не понравилось ( хотя и температуру по факту взял), а у тебя так лихо -ха (капилярку в 2 раза ) и в дамках.
бкшку реально не жалко было))) чудо- результата не ожидал. да и нет его собственно. и вообще, кощунство это, бкшки в таких режимах эксплуатировать, ибо возврат масла ухудшается и еще черт знает, что происходит.
согласен, за сим тему закрыть предлагаю, чтобы не подбивать коллег на такие извращения и не сеять в их головы порочные мысли)))
жёстко остопи@дела тема с кондейными ящиками в качестве камер...
тоже видел такое чудовище, в подробности не вдавался (сезон был и мне бытовых достаточно для работы)...
поддерживает температуру +2*с.
сам бк стоит снаружи, родной испаритель снят. в камеру установлен испаритель с вентилятором обдува с какой то промышленной витрины. компрессор циклически отключается, вроде работает не в напряг. установке уже года 4.
незнаю парни как вам удалось загнать Бк в минус но я например несмог У меня шото похоже как тут на фото но изза очень мелких просветов на испарители он стайот плитой "снежной" и обдув пропадает а соответствено и весь холод
В 90 годы из БК 2500 делал холодильный камеры.На стандартные испарители ставил. Объединял конденсатор и испаритель Получается большой конденсатор с ресивером. Ставил ТРВ 2М. Маслоподъёмные кольца для возврата масла. Работают и сегодня.
windstor, но тогда но тогда ета установка Х будет работать 5 минут как камин а 5 как морозилка думаю што несамый лутшый вариант
Парни подскажыте пожалоста. У меня эсть 4шт БК-1800 можноли их какта подключить вместе и получить штото мошчное потому как бальшой компресор пакупать дороговато амнеби надо зделать камеку морозильную. Нашы месные умельцы холодильщики говорять што ето невозможно " как мнеби их свести вместе"
Я бы все четыре имеющиеся компрессора посадил на один вал, предварительно отрезав у них дно и верх. Всасывающую трубу завёл бы снизу, а нагнетание конечно на верх. Ещё к этому же валу можно и вентилятор для охлаждения через сальник пристроить, плюс такого решения в том, что конструкция будет меньше вибрировать при работе, так как вес её под действием напора воздуха уменьшится.
Зачем темы дублируешь?
