Показано с 21 по 35 из 35
Тема: блок управления M600B-M1
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Хорошо, а с другой стороны плохо ремонт производился в течении 5-ти минут. А теперь столько завиших блоков управления и куда их девать не знаем.
    По умолчанию модуль управления М60в имодуль индик-ии М60в- U
    ВЕЧЕРДОБРЫЙ! У клиентки АТЛАНТ ВЫДАЕТ Ф7 РАЗ В 3 ДНЯ. МЕНЯЛ РЕЛЕ ПУСК И НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.ОЦЕПИЛ ЕГО И ПЕРЕВЕЛ НА ЧАСЫ ---2 ЧЕРЕЗ 15 МИН ОПЯТЬ Ф7 ПРИВЕЗЛИ ПО ЗАКАЗУ ВЫШЕНАЗВАНЫЕ МОДУЛИ .ИХ ПОСТАВИЛ МОТОРЫ ЗАПУСТИЛИСЬ А ДИСПЛЕЙ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТ! ВОПРОС:ПОХОДЯТ ЛИ ОНИ ДРУГ ДРУГУ?
    модули меняются парой(упр.+инд.) при замене например м-60 на н-60 или е-60,а если маркировки м-упр. совпадают,то индикацию и менять нет смысла.смотрел по справочнику что такое ф-7 ?
    поменял модуль индикации без литеры u хлод-к работает а ф-7 неисправность в цепи мотор компр мороз камеры
    Менять надо с модулем индикации вместе, так работать не будет.
    все верно.вернул привезенный модуль индикации ипоменял на тот же но только без буквы u.
    А где бы справочник такой нарыть???
    Вот, нарыл на параллельном форуме:
    F4 – если напряжения упало ниже 170 В
    F5 – если напряжение повысилось выше 255В
    F6 – неисправность в цепи компрессора ХК
    F7 – неисправность в цепи компрессора MК
    Насколько я правильно понял, после (3-кратной) регистрации данных ошибок холодильник останавливается, и запустить его можно только отключив/включив вилку сети (очевидно, при этом происходит сброс микроконтроллера и устанавливаются параметры по умолчанию).
    В холодильнике лежат продукты, и если никого нет дома или никто не заметил ошибки - сами понимаете, что дальше.
    Вопрос: почему при нельзя сделать остановку компрессоров только на некоторое время, скажем 5-10 мин., а дальше - при условии, что напряжение в норме - продолжить работу?
    В общем, интересует алгоритм поведения Х. при данных ошибках.
    Ниже привожу фрагмент форума где dmit привел ответ производителя.
    Вот что отвечают по этому поводу инжинеры Атланта
    Сбои программы проявляются при определенных условиях - при кратковременных отключениях напряжения (200-400 мсек). При длительности отключения напряжения от 0,2 до 0,4 сек, компрессор не отключается, однако создаются кратковременные токовые перегрузки, снижающие долговечность компрессора, которые регистрируются блоком. После третьего по счету отключения напряжения блок отключает компрессор (ы) и на табло отображается код ошибки F6/F7. При длительности отключения напряжения от 0,4 до 0,7 сек компрессор может отключаться, при этом повторяется ситуация, описанная выше. Периодическое отключение напряжения возникает при нарушении качества электрической сети относительно требований ГОСТ 13109-97. Оно может быть также вызвано подключением в электрическую сеть местной подстанции электрооборудования несоответствующего требованиям по электро-магнитной совместимости (например, сварочных аппаратов).
    Чтобы восстановить нормальную работу холодильника, нужно отключить его от электрической сети (вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки) и повторно включить, но при этом необходимо:
    - при появлении кода ошибки F6/F7 проведение профилактических и ремонтных работбытовых электросетей, т.е. улучшением качества электрической энергии в системе электроснабжения как того требует ГОСТ 13109-97. На уровне ЖЭСа профилактической работы обычно достаточно - проверить качество контактов (соединений) провода глухо заземленной нейтрали и исключить значительные несимметрии фазных нагрузок, исключить подключение сварочных аппаратов, электродрелей и т.п., которые не соответствуют требованиям ЭМС.
    - при восстановлении нормального функционирования электросетей после проведения профилактических работ и исключения работы помехосоздающего оборудования появление кода ошибки F6/F7 с отключением компрессоров холодильника исключается.
    С уважением,
    ЗАО "АТЛАНТ".
    Качество, проверенное временем!
    и ещё:
    F1 – неисправности цепей воздушного датчика холодильной камеры.
    F2 – неисправности цепей датчика испарителя холодильной камеры.
    F3 – неисправность датчика морозильной камеры.
    27.06.2010
    2,964
    http://www.holodforum.ru/showthread....EB%FC%ED%FB%E9 может пригодится...
    Где то читал, что эти модули можно перепрограммировать и исключить эти ошибки или поднять порог срабатывания.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    третьи сутки. полет нормальный.
    на фото обозначены две зоны (красные прямоугольники). там нахолились какие то чипы. тупо выпаиваем их.
    не подскажешь чем микросхему можно заменить
    20.11.2011
    2,604
    там их три. какую именно?
    которая на 7 ножек
    Уже нет фото, подскажите где нужно выпаять чип? Актуально!изображение_viber_2023-10-23_16-29-58-467.jpg
  1. Блок управления L130D-BR
    от ckunep в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 18:37
  2. блок управления клапаном кк-01м
    от Сынок в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 09:46
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
  5. Б/у блок управления реф carrier
    от alifer в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:18
