Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Hitachi датчик фильтров
Комбинированный просмотр
    02.09.2010
    47
    По умолчанию Hitachi датчик фильтров
    добрый день коллеги. помогите решить следующую проблему. сплит хитачи инвертор ras-10 через 2 месяца после установки загорелся индикатор <<грязный фильтр>> внутреннего блока . после чистки фильтров и всего чего можно индикатор не гаснет. блок гарантийный ,клиент нападает ремонт или замена. что делать? кто небуть знает принцип работы этой функции.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    почитайте внимательно руководство пользователя, там описан метод сброса индикации..., если не ошибаюсь, то нужно выключить кондёр пультом, открыть крышечку пульта и нажать кнопку шторки
    02.09.2010
    47
    Попробую сбросить.но хотелось бы причину глюка узнать а то придеться раз в месяц к клиенту ездить индикацию сбрасывать
    всегда, насколько помню, эта ошибка срабатывала по наработке времени, независимо от загрязнения фильтров. если память мне опять же изменяет, появление этой ошибки можно отключить, или же поставить более длительный цикл.
    14.05.2008
    1,104
    это не ошибка, это напоминание клиенту, что уже прошло 200 часов работы-пора фильтр менять, сброс индикации(не ошибки) как я описал, в инструкуии пользователя это есть, лучше пусть инструкуии читает, и вам рекомендую
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    фильтр менять
    мЫть
    02.09.2010
    47
    Индикация сбросилась так как описывал штирлиц.спасибо за помощь. P. S. В инструкции об этом ни слова.
    13.06.2010
    2,902
    а у меня нет. пробовал как в книжке написано,не помагло! что делать? индикатор гарит всё равно.
    14.05.2008
    1,104
    А кондёр ты выключил прежде чем жать кнопку шторок?
    Значит наверно есть отдельная кнопка, именно для сброса этой индикации. Нарисована решетка, но больше на рыболовную сеть похоже, типа фильтр.
    А вот если узнать полную модель со всеми буковками, жить бы стало проще. Например вот JH4 идет с подмесом с улицы, а там стоят свои фильтра, так что вот ХЗ на что индикация выскочила.
    Или вот у другого RAS индикация желтого фильтра со стрелочкой, но это не ошибка, это значит идет самоочистка.
    Или лицевая панель не до конца закрыта.
    А может просто глюк и достаточно ресет нажать.
    Ну и Хитачи в помощь http://hitachiaircon.ru/partners/file_base/&anonymous=1
    13.06.2010
    2,902
    RAS-10JH1
    RAS-10JH1
    а сейчас бы здорово полное описание проблемы, что мигает, где мигает, каким цветом, сколько раз? Какой формы?
    14.05.2008
    1,104
    RAS-10JH1
    Я так понял, что у вас не инвертор, обычная модель? или у вас в моделе не хватает двух цифр
    13.06.2010
    2,902
    не помню!
  1. Hitachi R-WB 552 PU2
    от KO55 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 07:40
  2. Датчик оттайки морозильной камеры холодильника HITACHI R-340AU7
    от Sergwb в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 00:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 14:00
  4. Hitachi
    от hard65 в разделе Hitachi
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:58
