Показано с 1 по 20 из 29
Тема: атлант 150-0 колбасит при запуске (в гараже)
    По умолчанию атлант 150-0 колбасит при запуске (в гараже)
    купил по сходной цена сей девайс. купил в не рабочем состоянии. решил отремонтировать сам.
    привёз его в гараж лёжа на боку. дал ему отстояться час-два. включаю - не работает. открыл крышку над реле-датчиком и закоротив его выводы включаю в сеть... запускается мотор-компрессор и... нарастает странный стрекочущий звук и компрессор начинает колбасить! я бегом к розетке, но компрессор успел заклинить((( выключил и через 5 мин включаю.. работает и через секунд 15-20 опять клинит((( через пять - шесть повторений он запустился и проработал двое суток без перерыва. выключил, оставил на сутки, купил новый реле-датчик к-59 2,5м трубкой в изоляции. установил вместо родного и... опять клинит... три-четыре раза клина и пошёл работать как нормальный холодильник с периодическим отключением! что с ним происходит почему его клинит?
    12.09.2010
    61
    badboy2115, есть такое понятие сорвал))) погоняй его есле все норма пользуйся
    12.09.2010
    61
    скрипления сошел и встал на место ..бывает такое при транспортеровке..смотря как везли
    можно по-подробнее как это "сорвал"? И что сорвал?
    Цитата Сообщение от витас Посмотреть сообщение
    с крепления сошел и встал на место
    у компрессора крепление к корпусу холодильника на двух болтах по диагонали через резиновую шайбу (странно как-то, что ещё два болта пожалели?) или я не правильно понял, что что-то внутри сошло со своего места или орбиты? да, совсем забыл, мне что, не русские отвечают?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от badboy2115 Посмотреть сообщение
    компрессор начинает колбасить! ... через секунд 15-20 опять клинит((( через пять - шесть повторений он запустился и проработал двое суток без перерыва. выключил, оставил на сутки, ... опять клинит... три-четыре раза клина и пошёл работать как нормальный холодильник с периодическим отключением! что с ним происходит почему его клинит?
    У вас гараж не отапливаемый?
    нет, но температура там 16-20 градусов. Не, не думаю, что при такой температуре клинить будет компрессор...
    zausenets,
    в гараже гараздо теплее...
    Я тут что думаю, может пуско-защитное реле пусковую обмотку не отключает? Из-за этого может сие колбасанье быть? И вообще, уважаемые специалисты, что будет если пусковая обмотка после запуска мотор-компрессора останется в работе?
    15.04.2009
    5,738
    Почему спросил?
    Почему спросил?
    есле
    скрипления
    транспортеровке
    вот почему)))
    на правописание не обижайся, не все университеты заканчивали. да и не важно тебе что решат твою "праблему" или "проблему", главное помочь.
    обмотка сгорит. а компресор если стал клинить, его надо менять, милости просим к специалисту!!!!
    15.04.2009
    5,738
    Поставь термометр около компрессора в стакан с водой. Ниже +16 могут быть аномалии при запуске.
    27.06.2010
    2,964
    может мотор- ромпрессор слетел с подвески внутри корпуса?
    Готовься менять компрессор! Это УЖЕ кирдык!
    15.04.2009
    5,738
    badboy2115, напругу не мерял в такие моменты?
    неделю назад менял компресор на бирюсе -2 (1973 г.в.). поставил подклинивающий, т.е. запускался через раз. в итоге через пару дней сгорел термостат, а с ним и полхолодильника внутри. хорошо что делал знакомому и бесплатно. видимо в какой-то момент большой ток поплавил термостат, и полхолодильника впридачу. кстати. а пусковое не пробовал менять?
    15.04.2009
    5,738
    Наверное, все-таки, так и есть.
    компрессор здесь не при чём. старые карболитовые термостаты, горят со временем, так как карболит становиться гигроскопичным и в выключенном состоянии между контактами течёт ток, а конструкция бирюсы-2 располагает к выгоранию боковой стенки. всегда рекомендую владельцам таких сорокалетних девайсов не дожидаться возгорания в заблаговременно поменять термостат.
    сгорел термостат
    вот, други, и в моём случае тоже самое... я взял этот холодильник в неисправном состоянии. видимо, из-за постоянного подклинивания компрессора термостат сгорел.
    не, я не обижаюсь.
  1. Чиллер York millennium проблема при запуске
    от Split-Alex в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 03:09
  2. проблема при запуске Дайкин VRV 4
    от Rjnjdfcbz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 23:25
  3. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
  4. колбасит стрелку манометра высокого давления
    от DedMorozz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:25
