Показано с 1 по 20 из 25
Тема: EKS 202B
    По умолчанию EKS 202B
    Приветствуем коллеги! Сегодня на ремонт привезли мор.шкаф Ариада R 700L. На выше указанном контроллере отображается два кода ошибки Е 29( ошибка в датчике Sair) и 520. Компрессор данффос SC 21CL, потребляемая сила тока 3,5А , при этом работает пять минут пять минут стоит. За эти пять минут температуру опускает на 5-7градусов.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Поменять датчик и всё заработает. S20 - аварийное охлаждение при неисправном датчике.
    Cпасибо. А есть аналоги таких датчиков? Или обязательно надо данффоский?
    а какой у тебя стоит? там не один тип.
    Тип PTC. Это по умолчанию. Коллега простите, а как вы по внешнему виду можете определить тип датчика?
    27.03.2010
    54
    Вот есть по датчикам: http://www.mandmcontrols.co.uk/image...11_Sensors.pdf
    тип ptc. это по умолчанию. коллега простите, а как вы по внешнему виду можете определить тип датчика?
    думаю могу. во сех 202 по умолчанию стоял ntc. (что я видел) давай фото или лучше код который написан на проводе.
    датчик сегодня отдал для образца для поиска аналогов. как привезут сфоткаю, хотелось бы разобраться.
    эти коды на всех типов датчиков имеются? может есть соответсвующая таблица по кодам?
    Если температура с завода до десятых установлена, то Pt 1000 мог стоять. Попадались такие. Хотя NTC- реальнее.
    есть. на оффсайте данфос. причём эливелл и карел не подходят. у них по нтскам 10 кило при +25 , а на данфоссе не так. не буду врать но что-то около 5. может кто поправит.
    Привет всем! Извеняюсь за долгое молчание, с инетом проблемка была, ну ладно теперь по теме: Не нашли мы этот датчик:mad:фото прилагаю! Как быть коллеги,:confused: у нас только эливелл. Буду очень признателен за любую инфу!!!!
    Датчик NTC(ECS 211).Характеристики такие. Немного криво, но понятно должно быть.
    Цитата Сообщение от palladin38 Посмотреть сообщение
    датчик ntc(ecs 211).характеристики такие. .
    судя по таблице датчик исправен, у меня при 15 с показало 7,8 ком
    ну тогда почему ошибку показывает???? может сам контроллер мозг выносит???
    сегодня привезли датчик эливелл на проводе написано: Sn8poa 1500 ntc. пойдёт ли???
    не пойдёт. поменяй местами датчики думаю всё поймёшь. нету замены если окажется неисправным- поставь 974 ну иль аналог любой.
    На выше указанном контроллере отображается два кода ошибки Е 29( ошибка в датчике Sair) и S20..
    А замеры показывают, что датчик исправен. В чём тогда причина??? Извеняюсь за назойливость!!
    а замеры показывают, что датчик исправен. в чём тогда причина??? извеняюсь за назойливость!!
    если мне память не изменяет на данфоссы подходит ртс-датчик от эливела 1ком. если датчик показывает сопротивление он все равно может быть неисправен. недавно менял такой же,вроде датчик нормальный ,а в оттайку не "уходит".датчик заменил все заработало.
    Чтобы проверить на контроллере перецепи датчик испарителя и датчик камеры, тогда точно видно будет -датчик неисправен или контроллер.По Eliwell посмотри в файлах. Там есть таблица сопротивлений.
    Подскажите где есть мануал на 202В желательно на русском, проблемы примерно те же. Е29 и все моргает. Все произошло после того как там полазил шеф и наклацал. Теперь ищу как его сбросить на заводские настройки
    25.02.2011
    190
    При чём тут ваш шеф? (Е29: Ошибка датчика Sair)
    В общем история такова, сломался холодильник, начали все проверять, определили, что накрылся контроллер, поставили с другой машины, этот тупо моргает и выдает ошибку, я думаю что для начала нужно сбросить на заводские настройки. Я не присутствовал при этом всем, был в другой области и ремонтировал еще один холодильник. В общем жду помощи
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 01:14
  2. Нужна помощь Danfoss EKC 202B
    от Gost_u в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 12:17
  3. Продам контроллеры Id 985; id 983; EKC 202B; EKC 202D.
    от Владимирыч в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 12:53
