Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Утечка на соединении алюминия и меди
    13.06.2010
    2,902
    да карандаш не плох,но если это плоскасть! а если это траба и в стене где пентан! на беко на обратки на компресор переход с алюминия на медь сделан пайкай,а не пресом.
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    да карандаш не плох,но если это плоскасть...переход с алюминия на медь сделан пайкай,а не пресом.
    ...а можно фото? А почему возникла утечка именно в этом месте, и сколько лет этой пайке?
    Я же неговорю, что карандашом можно всё!, но микроутечки он "затягивает" надёжно.
    Дело в том, что медь с алюмом эл. химически активная пара, и если еть влага, то разрушение сочленения лишь вопрос времени. Вспомните переходы с Cu на Al, они всегда были защищены от влаги...
    13.06.2010
    2,902
    да есть фото ! и есть пайка заводская
    http://www.holodforum.ru/album.php?albumid=12
    12.05.2008
    2,359
    когда-то (да и до сих пор где-то валяется) использовал муфту. смысл в следующем - муфта или медная или латунная. с одной стороны припаивается медный трубопровод, а с другой стороны... короче, на алюминиевую трубку надевается специальная гайка с конусом внутри, трубка развальцовывается и развальцованым местом прижимается к муфте у которой соответствующая для завальцовывания форма. далее гайка надевается на муфту и закручивается. в момент закручивания две эти медные конструкции зажимают между собой алюминий и образуется достаточно прочное соединение. если попробовать добавить что-то типа двухкомпонентки или клея для локрингов думаю вообще будет намертво.
    вот сейчас встал вопрос, снял испаритель с дженерал электрика, дал газку кинул в ванну, обнаружил (одну!) утечку рядом со стыком медь-алюминий. зачистил, обезжирил, заделал двухкомпоненткой, дал засохнуть. дал газу, кинул в ванну и... о сцуко, появились ещё две дырочки, одна на другом стыке, другая на сгибе в целом месте алюминия. в общем думаю обрезать обе трубки и завальцевать с помощью вышеуказанного соединения. только найти это соединение пока не могу. может знает кто, где его найти и как оно называется.
    з.ы. странно, заглавных букофф нет!
    От старых фильтров с резьбами, отрезаешь эти самые резьбы и припаиваешь к медной трубке. У меня этих фильтров ведра три лежит на такие нужды.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    как раз про беко пайка срамная.лечится локрингом с пожизненной гарантией на ремонтный стык.
    Ну ты уж слишком загнул. локринги тоже ведь текут.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Регулярная процедура для БЯКО..... Но в пене только после гарантии. И не только пайка у них срамная, локринги заводские на испарителе "морозилок" текут постоянно.
    12.05.2008
    2,359
    Вот, млин, нет у мну таких фильтров. Бытовыми я всю жизнь занимаюсь! Где ещё можно сие взять? Сейчас уже подумываю о запайке стыка медь-алюминий "зелёнкой", а потом проклейке двухкомпоненткой.
    холоддающий, Спроси у кондиционерщиков, если есть такие друзья! Мы с напарником часто срезаем резьбовые соединения на внутренних блоках кондиционера при монтаже (когда трубки выворачиваем в обратную сторону, короче когда соединения могут оказаться в стене) и спаиваем! Там как-раз штуцера и гайки разных диаметров! Да, и ещё, у нас в Донецке, в холодильных магазинах вроде даже продают отдельно штуцера как и естественно гаечки!! Может стоит поспрашивать в своем городе.
    P.S Заполняйте профиль пожалуйста!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    как оно называется.
    Штуцер под развальцовку
    15.01.2010
    4,716
    Я бы при подобном ремонте к алюминию паяю заводской стык от старого испарителя алюминий-медь.
    20.08.2009
    955
    мои не текут.полное и аккуратное соблюдение технологии установки.,высококачесвенн ый анаэробный герметик и в путь.ни одного повтора за всю практику установки локрингов.
    Ну и флаг тебе в руки. так держать!!!
    Хотя я им не доверяю, и вырезаю везде где их встречаю, когда есть утечка.
    Прям поэт))))
    20.08.2009
    955
    не доверяешь заводским,и ты прав.но посмотри на размеры ремонтных против родных,,больше площадь более чем в 2 раза.
    См. ниже.
    20.08.2009
    955
    на аристоне хорошё видно мои локринги и родные которые при утечке одного мняю оба не жалея.
    Не стОит брать на себя лишнее - по Законуо о ЗПП исполнитель несет ответственность за скрытые дефекты 2 (два) года. Вполне достаточно, и все как надо.
    Но это Ваше право выбора.
    20.08.2009
    955
    сдохнет раньше полюбому что то ещё.,трубы по телу текут,но это другая статья.
  1. Нагар на контактном соединении?
    от Часовщик в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 16:07
  2. Samsung RB34N5000EF Жидкость на соединении трубки высокого давления
    от Alex4 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 14:59
