Сломался холодильник Индезит - не включается. Свет в холодильнике горит, питание на плату управления поступает, померил сопротивление на обмотках компрессора Данфосс на одной обмотке 15 Ом, на другой 14 Ом ( не знаю сколько должно быть), питание на пуско - защитное реле со стороны платы управления не поступает , компрессор соответственно даже не пытается запускаться. Отвинтил переднюю панель на холодильнике там стоит электронная плата может неисправность в ней ? На этой плате есть два терморегулятора ( резистора) . Еще в этом холодильнике есть клапан, на который идет трубка с фильтра , а от него выходит две трубки. Подскажите пожалуйста в чем причина.http://www.holodforum.ru/images/icons/icon5.gif
