Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Холодильник Атлант двухкамерный (1 компрессор) - конденсатор тёплый только наполовину
    По умолчанию Холодильник Атлант двухкамерный (1 компрессор) - конденсатор тёплый только наполовину
    холодильник атлант двухкамерный (1 компрессор) - конденсатор тёплый только наполовину.
    владельцы жаловались что сперва в холодильнике начала нарастать сзади снего-ледяная шуба, а потом и вовсе холодильник стал тёплый. в морозильнике вроде всё нормально.
    я отсёк контур обогрева, вакуумировал, дал по весам 140 грамм фреона. думал что утечка, когда включил, на всасе держится (-0,2) килограмма.
    что это может быть, пожалуйста подскажите!!!
    P. S. марку к сожалению забыл посмотреть, извиняюсь
    После не было времени сидеть ждать. вот сейчас голову ломаю, все ли нормально.:mad:
    Скорее всего капиляр засорился.
    Зачем контур то отсекать?
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    зачем контур то отсекать?
    думал дело в нём холодильнику почти 7 лет
    хотел спросить: какое давление должно быть в двухкамерных после заправки?
    15.08.2009
    3,294
    сначала засор убери, а потом спрашивай про давление.
    15.01.2010
    4,716
    А как сейчас прогревается конденсатор ,фильтр?
    Контур восстановить, засор убрать. Ну и ждём отчёта .
    По умолчанию Холодильник Атлант МХМ-1709. Где забита капилярка?
    Ковырялся сегодня с ним 7 часов!!! Всё началось с частичного засора, мой порядок действий:
    1. Дал капилярке "попить" форейна при вакуумировании всаса, засор немного ушёл.
    2. Так как нет домкрата припаял трубку восьмёрку к капилляру (30 см), залил форейна (R-141b), сплющил. Проверил проходимость - без изменений.
    3. Припаял трубку восьмёрку к капилляру (30 см), залил масла, сплющил. Проверил проходимость - капиллярка полность забилась,прохода не было вообще:eek:
    3. Отрезал капилляр от входа в морозилке - он чистый!!! Разрезал его немного вглубь - ЧИСТО!!!
    В итоге просто поменял капилляр, всё заработало
    Потратил на холодильник весь день:mad:
    Кто может подсказать: ГДЕ был забит капилляр??? Может я его неправильно продавливал??
    P.S. Холодильнику 7 лет, ещё забыл - при всех операциях грел капилляр на входе в испаритель феном.
    ????? Может фреона?
    Это безполезно. Если греть, то горелкой. А засор, может быть где угодно.
    Налёт по всей длине, даже производитель рекомендует менять кт.
    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    ????? Может фреона?
    У нас на работе фреон R-141b называют "Форейн", не знаю почему так. поэтому так написал
    Горелкой побоялся, так как и от фена пластик уже начал "вспучиваться"
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    У нас в армии мансарду называли масандрой )
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    налёт по всей длине, даже производитель рекомендует менять кт.
    скорее всего так и было, а форейном и маслом я всё это только смыл.
    в следующий раз сразу капилярку на входе в испаритель буду смотреть
    Ковырялся с ним вчера 7 часов!!! Вот мой порядок действий:
    2. Так как нет домкрата припаял трубку восьмёрку к капилляру (30 см), залил форейна (R-141b), сплющил предварительно прогрев вход капилярки в испаритель феном. Проверил проходимость - без изменений.
    3. Припаял трубку восьмёрку к капилляру (30 см), залил масла, сплющил. Проверил проходимость - капиллярка полность забилась,прохода не было вообще. Видимо этим я только всю грязь смыл в одну точку:mad:
    В итоге просто поменял капилляр, залил 12 фреон, всё заработало.
    P. S. случайно отписался в ветке линейный ремонт, если что сильно не бейте:D
    Нет, первого после пуска конденсатор был наполовину тёплый только, фильтр холодный.
    Холодильник кстати Атлант МХМ-1709.
    капилярку сделал 6 метров, диаметром 0,8 мм.
    недавно звонила хозяйка, говорит в морозильнике -18 градусов - не слишком ли низкая температура :d
  1. холодильник индезит двухкамерный сгорел компрессор
    от sneg в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 07:35
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 16:57
  3. Индезит конденсатор чуть теплый, но холодит
    от rumey в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 15:12
  4. тёплый холодильник
    от margiladze в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 18:25
  5. Не включается компрессор ХК холодильника Атлант МХМ 1744(двухкамерный.2 компрессора)
    от Андрей1972 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 22:03
