Показано с 1 по 20 из 25
Тема: загнулся компрессор Bitzer 4P-15.2
    По умолчанию загнулся компрессор Bitzer 4P-15.2
    не исправен компрессор Bitzer 4P-15.2 Одинаковое давление на всасывание и нагнетание, нет давления на маслонасосе, масло в картере кажется нет (тёмное стекло) что делать:confused:
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    serg234, разбирать и смотреть по факту, смотри клапанную доску и сними крышку насоса я думаю все станет ясно
    после вскрытия головы и кратковременом пуске поршни стояли на месте. больше не куда не лазил (не оказалось под рукой нужного инструмента)
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    serg234, Похоже сломало коленвал. Ничего радостного...
    Посмотри здесь...
    после снятия насоса увидел аборваные шатуны и 1 поршень разрыв по пальцу
    опиши компрессор что-то не нашел по своим каталогам.к сожалению буржуинскими языками почти не владею-а стыдно-молодежи считаю-это обязательно.ведь на их сайтах есть все ...сам видел как друг легко нашел то что я искал на наших сайтах неделю-вот и недостаток образованияю а с компрессором-пиши .что сможем-поможем
    вот внешне похожий кмпрессор
    11.03.2009
    44
    подскажите пожалуйста ,как сдёрнуть обмотки статора с него,вродь всё расфиксировали-сидят как мёртвые.спасибо!
    выпрессовывать надо ,но только на холодную.мне в мастерской по перемотке електродвигателей доставали.статор вместе с ротором бицер в комплекте продает
    21.02.2009
    40
    подвесил-быстренько нагрел(резаком)-статор выпал
    24.03.2009
    14
    лампой нагрел и съемником выдрал.
    где и почем клапанную доску можно на битцер взять?? продаются ли впускные капана отдельно??
    11.03.2009
    44
    Липнет пускатель на Bitzer 4P-15.2,какая причина не пойму,подскажите на сколько А должен быть установлен?
    Спасибо!
    Гидроудар, куда машинист смотрел? Как компрессор на ноги поставишь, обязательно проверяй автоматику, ТРВ и т.д.
    11.03.2009
    44
    Спасибо!
    Аварийный СМС,приезжаю,залип пускатель,клапана закрыты давление масла-вакуум,компрессор молотит,в итоге:
    -сгорела пусковая обмотка;
    -износ поршневой (стружка в картере).
    Отсюда и вопрос.
    16.01.2009
    39
    монтируй хорошие пускатели, ни одна защита не отключит залипший пускатель.
    На одном объекте стоят пускатели Danfoss ci15, через два года из 4 - один залип, на одном пропала одна фаза, защита сработала в обоих случаях - MS-12А.
    Думаю любые пускатели со временем надо просто менять на новые и не ждать пока их заклинит.
    11.03.2009
    44
    спасибо,конечно!
    но вопрос остался,на сколько ампер нужен пускатель для 15квт при Yy компессора?думаю ёлектрики что-то мутят.станция всего год отработала
    21.02.2009
    40
    3 ампера на 1 киловат
    11.03.2009
    44
    пожалуйста подскажите:при демонтаже обмоток придётся ли снимать поршневую?
    есле сможешь снять ротор то не обязательно
  1. Компрессор Bitzer 4H-15.2Y
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 22:08
  2. Компрессор Bitzer 6F-40.2Y-40p
    от илья25 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 01:29
  3. компрессор Bitzer CC 44
    от zezar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 22:48
  4. Загнулся холодильник ARDO FDP36A-2H/E
    от qawsed113 в разделе Ardo
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 09:43
