морозильный ларь снеж мл-250,не набирает температуру...держится -9 и ниже не падает. подскажите в чём может быть причина?
Проверяй стекло (снизу оно электропроводящее), давление всасывания, КТ
всас 0,2 трубка почти вся в инее...стекло там не заводское...обычное 5мм.
уууууу!!! можно дальше не продолжать - без "правильного" стекла максимум получается минус 15, а самое минимальное отключение на минус 22 примерно.
обмерзание при минус 9 это признак "хорошей" перезаправки. пригласите знающего для устранения этого косяка, но без низкоэмиссионного стекла вопрос о температуре останется открытым.
заправил по весам: 115гр. за весь день он набрал -12.
на ночь накрой стекло картонными коробками. кт, фильтр в каком состоянии?
фильтр горячий,но рука терпит...
на всасе сейчас какое давление ? эти лари есть и на 12 и на 134. какой?
0.2 давление. На 134
да,конечно
компрессор новый установил. Фильтр менял
стоял rgp10ab поставил атлант 200-й. в помещении где-то 20-25 градусов
СКО. в данный момент нет возможности измерить температуру...
