Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    По умолчанию Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    имеется кондиционер ksun105hfdn3
    проблема: не включается!
    на проводном пульте мигает индикатор, на табло ничего не показывает.
    наличие фреона имеется в достатке, фазировка подключенна норм.
    где искать неисправность, что может быть неисправно?
    где посмотреть таблицу неисправностей?
    13.06.2010
    2,902
    модуль есть?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    посмотри здесь
    13.06.2010
    2,902
    провереть наличие напруги, приходит ли она на сам модуль, проверить трансформатор приходит ли на него наприжение и главное выходит ли с него! если да тогда провереть разём что идет на пульт управления и целый ли он!на этой модели питание на три фазы и не путать фазу с нулем, если схема подключени верна то, на модуль приходит одна (любая) фаза и ноль. поскольку сам модуль питается с 220v а не 380! и проверь все ли фазы приходят на него.
  1. баллу 48 напольно-потолочный
    от Rjntqrf в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 05:21
  2. Наполно-потолочный кондиционер Lessar
    от sneginka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 07:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:07
  4. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
