Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нужна прошывка на Ardo CO2412SA?
    По умолчанию Нужна прошывка на Ardo CO2412SA?
    згорел блок управления от перенапруги, а покупать новый сильно много стоит, клиент не потянет ,но есть возможность востоновить родной нужна только прошывка. если у кого нибудь есть поделитесь.
    24.07.2010
    54
    лудше новый , " востановленый" всё равно работать не будет а то и компрессор спалит.
    День добрый. Хучу возродить тему, проблема с этойже моделью.
    Проблема такова на компрессор ток поступает с перерывами тоесть одну секунду идёт потом обрыв и через секунду опять идёт. Снял плату отёс электронщику, бьёт в груть Исправна. Говарит должно быть ещё какое либо реле или блок. Я когда снимал больше ничего не видел, да и несмотрел.
    20.11.2011
    2,604
    Спасибо за информацию.
    Пожалусто!!!
    А по делу мож кто сталкиволся.
    20.11.2011
    2,604
    По делу:
    Если этот электронщик бьет себя пяткой в грудь- что все ОК- найди другого, с более короткими ногами, но , главное, с головой и руками из правильного места.
    Если таких нет - пиши: Нужно отремонтировать модуль ... оплату гарантирую.
    Возьмется кто из Красноярска?
    Писать нужно здесь: http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=12
    Зы. пиши по русски.
    Спс. Тоесть других плат или реле в нем нет? И дело точно в блоке?
    Цитата Сообщение от andrey124 Посмотреть сообщение
    ... И дело точно в блоке?
    Это к нам вапрос?
    Проверял компрессор на запуск напрямую, без блока?
    Это к нам вапрос?
    Да конечно, всё норм работает.
    Только что забрал плату Если поможет номер
    GCS29H
    GLS38FH
    Электрик сказал что должна быть ещё плата с реле. У меня один вопрос есть ли там ещё какая плата с реле. Я когда был неувидел, да и не искал её.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    вполне возможно...
    Земляк (тезка) давайте не гадать на кофейной гуще. ОК?
    Все что нужно для работы х-ка здесь есть. Нет только желания ТU оплатить работу знающему электронщику.
    Электрик сказал..
    Вот. Теперь уже Электрик бьет себя пяткой в грудь.
    Ждеш конкретного указания куда 4 раза паяльником ткнуть?
    08.04.2013
    2,097
    вы видите силовые части на плате? че тут паять?
    Да и нам зачем тут напрягаться ?
    08.04.2013
    2,097
    Автор, дай фотку нормальную платы.
    Знающий электрик пропал, к этому обратился по рекомендации впервые.
  1. Ardo MP 22 SH
    от ayshatalov в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 18:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 20:56
  3. ARDO MF 140
    от Lafaulx в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 14:15
  4. ARDO CO2412SA
    от ewgenii__ в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 09:55
