сложностей особо никаких. просто резину(практически любую) можно взять в основном на народной. туда ехать (по пробкам) с верхней части - чекнешься (а за тем - так же возвращаться). на старый холодос ставить - ну , не дороже штукаря (включая стоимость резины, вызов), да и по такой-то цене - дороже самого холод-ка. импортная резина, стинол и т.п. (вклееная) - кружок "умелые руки" ( ну, с шуриком по-быстрее) - по времени еще дольше. вот и отказался от этого вида услуг. а периодически спрашивают.
Ну вот уважаемые, с Божьей помощью и не без вашей конечно, вот и встал я на тропу холодильных дел мастерства, а обозначить свое состояние я осмелился по той причине что доделал я свой 17-й Samsung, а именно: после поотдельной проверки давлением обоих контуров, мне на удачу обнаружилось что утечка в конденсаторе, чему я очень обрадовался ибо чтоб я делал в противном случае - Х.З. поставил я внешний конденсатор от старого совкового хлодоса все спаял ново-лично-собранной сварочной системой ( хрен знает как её прально назвать, баллоны короче пропан-кислород да горелка, ну вощем как у весх )) ) проверил еще раз давлением пайки, провакуумивовал и заправил. Были правда интересные моменты, но думаю метрам они не очень интересны. Фото отчет прилагаю. Вопросы если есть интерес - слушаю ( читай - читаю )
апплодисменты!!!
Теперь здесь опиши
http://www.holodforum.ru/showthread....F9%E8%EA%EE%EC
красиво!!! аминь))
Похоже рано я обрадовался! ((
Хлодос мой чаще работает чем отдыхает, от того комрессор горячий, рука конечно терпит если сверху положить на него, но не более 5-ти секунд, думаю это где-то в районе 60°С и выключается очень редко, вот с утра уже часа 2 работает не переставая, хотя темпиратура в холодильной камере 2,5°С в мозильной -27°С.
То ли конденсатор мал, то ли не дозаправ.
PS померял t=48°C компрессора, уж не знаю правда ли... Мерял электронным термометром с выносным датчиком который приляпал к компрессору хлебным мякишем. ))
Друзья, просьба подсказать-ответить на вопрос, почему же мой хлодос так по долгу работает? где-то минут 40 работает минут 15 только отдыхает. Холодильник Samsung 17? тот самый который в соседней теме "добьем Samsung... " конденсатор маловат или недозаправ?
при заправке какое давление на всасе вышло?вакуумный насос у тебя мягко говоря не айс,и заправлять лучше жижей,а у тебя балон стоймя жопой к низу на весах.возможно остался в системе недроссель,или тупо в заправке ошибочка.как вариант.попробуй с нормальным вакуумником и колектором перезаправь.
какое давление было в каждом из контуров не знаю ибо манометр стоял в коллекторе и мерил давление в заправочном шредоре.
про мой вакуумник, он конечно не айс но я заметил такую особенность: я на выпуск вакуумного насоса прицепил пакет полиэтиленовый и он длительное время надувался хотя манометр показывал постоянное разряжение в системе, а потом надувание пакета прекратилось, этот момент я определил как время "икс" и начал заправку. а вот заправка была не точна ибо весы зараза выключались в середине заправки (энерго сбережение мать его!!! )
вы мне скажите по поводу конденсатора мал он или не мал? во время работы компрессора в начале конденсатора трубка весьма горячая рука еле терпит а в конце конденсатора фильтр-осушитель горячий конечно но рука терпит вполне. это нормально или еще холодней на выходе должен быть? а компрессор 50 градусов много или нормально?
Обратка не покрывается инеем? Попробуй, раз Шредер стоит, перезаправить как положено. Отваккумируй, и заправь жижой по весам, придерживаясь норме на табличке. 600-й любит точность.Шланги при заправке делай покороче, тебе манометр на заправке не нужет.Баллон вверх дном или с уклоном примерно под 45 градусов
Переключатель должен быть включен если в помещении ниже +16. Скорей всего перезаправил.
Нет в Вашем холодильнике электроники, одна электрика . В общем выключатель должен быть выключен. Если в помещении холодно, (от +16 и холоднее), тогда этим выключателем включают (ON) нагреватель(внизу под испарителем,по высоте). Он не даёт холодильнику быстро отключиться, и мор. кам. успевает набрать хороший минус.
Спасибо за информацию про выключатель все понял.
А про то чтобы "жижей" заправлять не очень это удобно, в шлангах хладогента будет много, а одним шлангом вообще не реально заправить, у меня нет шланга с запорным краном. А вакуумировать и заправлять без такого крана технологически не представляю как. Нужно же свакуумировать и не откручивть шланг с коллектором от шредера, он разряжение не держит и всасет воздух.
Отворачивай на работающем вакумном насосе. Все будет хорошо. Там не такое сильное разряжение, у меня все Шредеры держат.
