Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Lg c09lhr art cool, не холодит
    По умолчанию Lg c09lhr art cool, не холодит
    кондишн lg c09lhr (наружный блок c09lhu) ,перестал холодить .со сливной трубы конденсат капает. обнаружил что конденсатор был забит, прочистил .вентилятор крутиться , конденсатор в верхней части горячий до низу постепенно охлаждается , типа вентилятор вращается с нужной скоростью ,с наружного блока обе трубки (в режиме холод) холодные,на всасывающей образуется конденсат.результат нулевой. добавил фреона . тоже нет достаточного охлаждения.разобрал внутренний блок: испаритель чистый, с крылатки смыл небольшое количество налета.продул магистраль ,с просоединенным внутренним блоком, сжатым воздухом , масло выдулось но не много (дул минут 5-7 ,давление 5 кг).все заново собрано заправлено. тоже не холодит. в режиме нагрева греет.
    что это может быть?
    четырехходовой клапан -недоходит и фреон идет на рециркуляцию?(на всяк случай даже отключил провод)
    зверство это-сырой воздух в систему пихать.
    Ну воздух сырой -понятно не гуд , продулось фреоном.
    Сергей 201, давления какие? фильтра то чистые?
    конденсатор не забит , прочистил, как прочистил? даешь советы а потом выясняется что конденсатор грязный! керхером прочистил пока вода чистая не пошла? и испаритель тоже?
    сергей 201, давления какие? фильтра то чистые?
    манифолда нет , заделаю переходник на манометр и отпишу, кондишн в работе месяцев 5, то есть на фильтра не грешу, хотя отчасти конечно станет ясно после замеров, фреон r22/r142b вопрос что должно быть ?и поправьте что не так: закрываю клапан выхода (нагнетания) манометр можно только подключить на всасывание- будет показывать -давление всасывания- сразу вопрос - это будет как бы в сторону вакуума -напр. -0.5 вар или с этим фреоном должно быть в плюсах - например +2 вар . дальше этот клапан открываю, закрываю всасывание , меряю- но походу получается ,что оно меряется в конце трассы.(длина 5 метров). сколько должно быть ? температура снаружи +25 +27.
    керхера нет, но и с того что на входе в конденсатор трубка горячая а на выходе холодная делаю вывод что почистил его достаточно . кондишн переставал охлаждать постепенно , т.е. 3-4 дня потом все.однозначно что испаритель за 3-4 дня тоже не забился.т.е. похоже что постепенно выходил фреон, но масляных протечек нигде не обнаружил , да и фреон в системе был , мог конэчно стравить в жару( но предохранительного клапана не нашел) а потом подсосать воздуха. но потом перезаправил по новой, даже сразу после этого тот же результат.
    Сергей 201, советую вызвать специалиста.
    в таких случаях-моем наружный блок керхером (визуально чистый-начинаешь мыть-грязный) смотрим крыльчатку внутреннего блока(забита -моем) смотрим испаритель (грязный снимаем внутренний блок-моем) и только после этого меряем давление в рабочем состоянии. как правило кондиционер начинает работать. если кондиционер грязный либо снаружи, либо изнутри-давление измерять бесполезно. правильного давления вы не увидите.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Сергей 201 Посмотреть сообщение
    фреон r22/r142b
    сам смешивал?
    03.10.2008
    1,389
    О ,боги -когда же закончатся тупые темы с глупыми вопросами ?
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. контроллер cool master
    от степан01 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 12:37
  3. LG C09LHR не холодит
    от AlPolit в разделе LG
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:09
  4. SFA COOL CMV375
    от montirovka в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 10:49
