Показано с 1 по 10 из 10
Тема: сильный шум в испарителе
    По умолчанию сильный шум в испарителе
    помогите как убрать шум в испарителе клиент говорит< до запраки не было ни какого шума только шипело сейчас так воет что спать не возможно>
    это вопрос соблюдения технологии ремонта. заправка точно по дозе? хладагент не меняли на другой? тщательно ли вакууммировали? нет ли частичного засора?
    Чем заправляли?
    да вакумировал хорошо заправлял r-134 хк Атлант
    х-к плохо морозил морозильная морозила а плюсовая не морозила конденсатор был в самом начале теплый а дальше нет вскрытие покозало что r-134 там достаточно была забитая к-т трубка я ее продавил домкратом и соответствено синтетикой все пошло роботать но шум
    потому и шум, что засор вы не устранили, а фреону заправили побольше чтобы морозил нормально. клиенту скажите - или ремонт тыщ на пять или пусть работает с шумом но бесплатно. при частичном засоре это нормально.
    Т.е. шум исчезнет только после замены капилярной трубки. А шума не было т.к. фреона было меньше (давление).
    это воздух - засорение продавили, но не полностью и удалить из конденсатора газы не получилось. нужно дважды вакуумировать, между ними прокрутить агрегат с фреоном. и не забывайте - кашу маслом не испортишь.
    привыкайте к новым технология - чем новее аппарат, тем хуже поддается всякмим хитростям в обход рекомендаций.
    попробуй маленько стравить 134-го.
    собрал весь r-134 в другую емкость отвакумировал хорошо залил свеженького стал работать тише а по поводу стравливания пробовал не помогает большое спасибо всем за советы все работает нормально клиент остался доволен работай
  1. Indesit DS 4160 w - сильный и неприятный шум хладагента .
    от Alex2012 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 21:40
  2. Сильный загиб трубки перед осушителем
    от TEA в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 20:59
  3. Сильный конденсат на стёклах холодильных витрин
    от koli в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 02:19
  4. Атлант 150 - сильный перегрев без холода!?
    от gritsua в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 17:45
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:16
