Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 2 идентичных конденсатора работают по разному... воздух???
    По умолчанию 2 идентичных конденсатора работают по разному... воздух???
    всем привет! обрисую ситуацию: имеются 2 абсолютно одинаковых холодильных низкотемпературных агрегата на базе винтовых Bitzer-ов. в жару заметил такую штуку - давление нагнетания на обоих по 15 бар, конденсаторы тоже одинаковые, а вот температура жидкости после кондера разная(!), у одного уж заметно холоднее градусов на 10-15... Специально замерял давления везде где есть клапаны Шредера, везде все одинаковые были по 15 бар, и на нагнетании, и в маслоотделителе, и на конденсаторе, и на жидкостной линии.... Они как братья близнецы, но вот температура жидкого фреона(22) после кондера разная, причем у того где горячее - она "истенная", ну та которая и должна быть судя по зависимости Давление - Температура для этого хладагента. А вот почему происходит переохлаждение в одном агрегате при одинаковых условиях работы не понятно. У кого есть какие соображения на эту тему просьба подсказать. Наличие воздуха в системе? Так жидкость наоборот бы перегретая шла? Переохлаждение в конденсаторе отметаем, они одинаковые же с другим агрегатом. Наличие в системе фреона примерно одинаковое..... Подскажите кто сталкивался.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    либо неконденсат, либо перезаправлен(если конденсаторы идентичны)
    07.08.2010
    2,263
    +1 поддерживаю.
    не перезаправлен это точно.
    может разная обьемная производительность винтов? например изменились торцевые зазоры на винтах? может такое быть, если оба агрегата показывают одинаковое давление нагнетания?
    Как вариант, работают с разной нагрузкой.
    А по всасываемому воздуху разница есть? Скорость вращения вентилляторов одинаковая?
    да вентиляторы одинаковые. а может с китайских фреоном примеси какие попали(азот например) ?
    Если всё описано правильно-агрегат с пониженной t перезаправлен (часть трубок конденсатора заполнена, при этом Рк будет в норме)
    Наличие других газов покажет повышенное Рк
    В агрегатах разное кол-во фреона. Встречал на практике. Если ТРВ настроены одинаково, то всё в заправке.
    Давай сазов: какое должно быть переохлаждение на конденсаторе? 3-5 градусов. имеем:
    На одной машине нет переохлаждения совсем? если да, то очем это говорит? Правильно паражидкостная на выходе.
    там где переохлаждение 10-15. - перезаправка, или как вариант неправильная настройка включения вент. конденсатора. последние по потоку (направлению потока) отключаются позже первых.
    воздух не при делах, он влияет на давление конденсации а не на переохлаждение жидкости.
    смотровые стекла есть? что в них?
    Предлагаю перепустить часть фреона с "холодной" на "горячую" по жидкости и всё "устаканится"
  1. Печь XF 195 не работают кнопки
    от parlly в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 10:12
  2. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  3. hrf-368ae не работают клапана
    от Spritula в разделе Haier
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 10:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  5. Почему сплит системы пускаються по разному? Через секунды или минуты?
    от Gelezis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 17:29
