Показано с 41 по 60 из 67
Тема: подскажите как можно запустить инверторный компрессор
  1. #41
    01.02.2012
    1,235
    А как вы определяете DC или AC привод?
    На бирке компрессора написано?
    Вообще тема ржачная, но оно и понятно, откуда мастеру по ремонту холодильников известно про обратную связь, сенсор положения ротора, синхронизм, разгон, торможение, векторное управление? Пофиг, давай пали движок, вешай на него конденсаторы и реле, пусть попыхтит
    Юрчику из Новоросийска.
    Прежде, чем подлкючать AC частотник с U/f управление к мотору, неплохо бы поинтересоваться типом двигателя, может он BLDC или PMSM (с векторным управлением и как минимум с тремя типами роторов)?
  2. #42
    Ты, чё злой такой? Юрчик два года назад пост дал, за это время полюбому всё что ты пишешь, съел уже).
  3. #43
    01.02.2012
    1,235
    Да недавно Юрчик тоже кому то советовал вращать DC моторы дешманским приводом с U/f управлением для асинхронников.
    Два года для Юрчика прошли мимо.
  4. #44
    ...конечно не плохо, только прочти название темы, и напиши по-существу. А мне лично советы можешь давать в "личку", или пости в "курьёзах", там и поржём вместе...
  5. #45
    01.02.2012
    1,235
    Ок, по существу. BLDC двигатель можно запустить только ЧП с векторным управлением.
    Обычный AC трехфазный мотор с треугольником можно включать в трехфазную цепь с межфазным напряжением 220 В 50 Гц, но проще через дешманский ЧП с U/f управлением.
    Запуск на двух конденсаторах (типа эмулятор трехфазной цепи) понизит мощность и момент на валу. Но для проверки клин не клин, м.б. прокатит.
    Одно дело дрочильный станок (не потянет сверло 14 мм и фиг бы с ним), другое - компрессор.
  6. #46
    ...ну дык и пример приведи, на каком кондиционере или холодильнике применяется такой тип управления. Ну где ты с ним встречался лично, кроме как в гугле. Ну что б и мы знали.
  7. #47
    BLDC
    ЧП
    AC
    ЧП с U/f
    дрочильный станок
    Напоминает желание писать сокращениями , типа умный. Американцы , вон , совсем всё в сокращениях говорят, пишут, называют, но они ж , сука, тупые.
  8. #48
    01.02.2012
    1,235
    Пожалуйста, холодос RL55VTEBG1/BWT с компрессором MSV4A1AL1J/E01 на борту.
    Продается с 2011 года. И уже не один мастер пытался вместо BLDC компрессора впердячить стартстопник
    Типа компрессоры приходят бракованные.
  9. #49
    01.02.2012
    1,235
    Ну а про кондиционеры ваще молчу.
    99% инверторов на BLDC компрессорах.
  10. #50
    ...ну вот беру первый попавшийся, самый распространённый Mitsubishe KNB073FGDH d.c. inverter, и какиминах "векторами" мне его крутить? Нормально работает от 20 и до 200Гц...или я попал в этот 1%? По-моему пургу ты гонишь. Практически ВСЕ ИНВЕРТОРНЫЕ компрессора для кондиционеров именно такого типа. Ну или поправь меня....
  11. #51
    01.02.2012
    1,235
    Ну и как он на 200 Гц крутится? Не тошнит?
  12. #52
    ...малёк приврал, этот компрессор устойчиво работает от 35 до 100Гц. только что проверил, Но я встречал компрессора до 320Гц.
    А ты так и не аргументировал свои утверждения, по этому я и говорю, что пургу ты гонишь...
  13. #53
    ...опять немного перепутал, это был компрессор RC1X26BTNT, а KNB073FGDH хорошо работал от40 до 80Гц. Ниже начинал трястись, а выше - срабатывает разгрузка. Но этот компрессор потому и забраковали, что он не давал нормальной производительности. Такие я ещё не резал, разрежу - покажу...
  14. #54
    25.11.2011
    48
    С интересом читаю эту тему. Но непонимаю почему нельзя проверить инверторный компрессор любым трехфазным напряжжением на 220в, взятых например с понижающего автотрансформатора. Будь это хоть асинхронник хоть это едрена вош BLCD.
  15. #55
    а почитай. http://privod.net.ua/prod03.htm
  16. #56
    ...muravei77, ссылочка хорошая, но не вносит понимания, почему же нельзя запустить синхронный двигатель простым трёх-фазным напряжением соответствующей амплитуды. Да всё очень просто: ротор имеет определённую массу, и мы не можем моментально синхронизировать его с частотой сети (50Гц), в результате в обмотках возникает индуктивный ток, многократно превышающий ток пуска асинхронного двигателя, допускающего большое "скольжение" (отставание) магнитного поля.
    ...Давайте забудем про ДПР (датчик положения ротора), он в "нашем" случае вообще не нужен, что бы не забивать голову.
    Основным "достоинством" ЧП (частотных преобразователенй) является то, что они пе просто тупо преобразуют постоянное напряжение в переменное, а делают это с плавно нарастающей частотой, и главное, плавно наростающей амплитудой синусоиды, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ИМПУЛЬСОВ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СКАВАЖНОСТИ. Скважность, это отношение длительности импульса к его паузе, по другому - ширина импульса. По этому этот метод управления называется широтно - импульсным.
    ...А компрессор запустить можно, если подавать на него три фазы, но ограничивать ток при помощи барретора. Барретор - это сопротивление, уменьшающее своё сопротивление по мере уменьшения тока. В качестве такового подходит Лампочка накаливания соответствующей мощности. В момент пуска она (их три)загорится почить в накал, но по мере разгона ротора будет гаснуть , добавляя ток , и как только обороты достигнут номинальных, лампочки можно закорачивать.
    Как-то так...
  17. #57
    01.02.2012
    1,235
    Представляю какая лампа накаливания нужна для компрессора мощностью 2,5 кВт , который не порожняки гоняет, а реально сжимает пары хладагента с 7 до 20 бар.
    А теперь вопрос на засыпку. Что произойдет с моментом на валу ротора с постоянными магнитами BLDC (и с током тоже), когда его дрочат ЧП с U/f управлением?
    P.S. Насчет невозможности запуска BLDC обычным частотником я тоже погорячился. Запуск произойдет. Работу мотора на U/f в нагрузке проверить анреал. Как то так
  18. #58
    ...ну вот сдаёмся, ты нам и расскажи...
    ...к стати - не все компрессорА "...мощностью 2.5 квт", бывают и 0,7квт, которые то же не "...порожняки гоняют...", а бывают компрессора и 25 квт, и то же синхронники. Тат вот они вначале запускаются в асинхронном режиме, а потом врубалось постоянное подмагничивание якоря, и двигатель входил в синхронизм. Общий ток потребления при этом падал. Я думаю законы электрофизики с ....89го года не сильно изменились...
  19. #59
    01.02.2012
    1,235
    Ну хорошо, если U/f такой замечательный и универсальный метод поддержания момента на валу, почему он не используется для синхронных двигателей с постоянными магнитами?
  20. #60
    ...ты пришёл на форум загадки загадывать,, или опытом делиться? Ну не знаем мы, расскажи. А то от тебя кроме ухмылок и вопросов никакой полезной информации.А ведь один дурак может столько вопросов задать, что десять умных не ответят. Надеюсь это не про тебя, и ты нам сам на свой вопрос ответишь....
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 17:21
  3. как запустить компрессор
    от Gal36 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 17:31
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 00:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 23:03
