Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 76 из 76
Тема: модернизация встройки на выносной агрегат
  1. #61
    20.01.2012
    1,347
    Какого-то хрена заглавные буквы соскочили, поменял, опять тоже самое.
  2. #62
    24,823
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    через один там 113 подключу все подогревы картеров.
    неа.. тока UT-72 c абсорбционной заправкой.. учи матчасть.))
    в инструкции рд было написано, что подключать его надо за фильтром
    а.. хде это написано?))
  3. #63
    20.01.2012
    1,347
    даже "GOMAX" не спасает))
    Спас, там внутри помещения одну перегородку проходили под 90град. и два стеллажа.
  4. #64
    20.01.2012
    1,347
    Сорри, не подумал, в Таме контакты размыкаются и замыкаются не в ту сторону. Надо ж при понижении чтоб включался.
  5. #65
    24,823
    ты больше "не подумал".. в сильфоне жидкости боле чем в термобаллоне-капилляре.. как будет работать а? при обычной заправке термосистемы? отключится и....?
  6. #66
    20.01.2012
    1,347
    Вообще ничего не понял.
  7. #67
    24,823
    спрашивай тогда гугля какого нить.. "термостаты с жидкостной и абсорбционной заправкой термосистемы" мне лень искать. нах-всё уже было.. постоянное "дежа-вю" сцуко..
  8. #68
    дедок, в инструкции рд было написано, что подключать его надо за фильтром.
    моя в шоке.покажи свою бумажку где именно указано это.Только вчера закончили подготовку к монтажу хол.камеры на понедельник-специально просматрел БУМАЖКИ из трёх коробок от РД-не пишут такого там да и не додумались бы такое на писать.
  9. #69
    20.01.2012
    1,347
    Вот инструкция к фильтру (думал, что уже повыбрасывал)
    Решил, раз это за фильтром ставиться, то и все остальное.
    Вот к РД
    Это все учлось
    В следующий раз учту замечания, сейчас уже переделывать не буду.
  10. #70
    27.10.2010
    2,050
    Это все учлось
    что именно?
    "в любом положении" - значит под любым углом "за исключением вверх дном", а место подключения- " к трубе линии гарячого газа". чорным по серому написано ж
  11. #71
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Инструкции читать нужно, но пишут их тоже люди и свой практический личный опыт иногда вносит коррективы.Например установка фильтра жидкостного и всасывающего : их лучше располагать в тёплом помещении.Если поставить их в камере, то сушить влагу и фильтровать и удерживать грязь они будут хуже.А использование капиллярных трубок ,даже большого диаметра приводит к запаздыванию срабатывания РД и ТРВ с внешним уравниванием.Всегда использую трубку диаметром 6 мм. Располагать РД нужно выше трубки подключения, иначе через некоторое время сильфон наполнится маслом и станет вибрировать,РД будет врать, а сильфон при этом быстрее разрушится.Ну и становится более вероятным засор калиброванного отверстия. РД высокого давления подключаю на нагнетание как можно ближе к компрессору, иначе теряется смысл .
  12. #72
    24,823
    у производителей как правило описано..
    • Тип файла: jpg рд.jpg (225.6 Кб, Просмотров: 37)
  13. #73
    24,823
    причём защитное обязательно на "неперекрываемый" порт.
  14. #74
    23.03.2011
    91
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Это что, какой то универсальный?
    ASD45 S6 точно антикислотный.
    У меня ASF-45S7 простая сетка.
    Фото сделал сегодня. Очередники на замену
  15. #75
    25.04.2011
    492
    Вот и верь менегерам
    Фильтр ASD45 S6 -Антикислотный фильтр-осушитель под пайку (не разборный) с цеолитовой засыпкой.
  16. #76
    23.03.2011
    91
    А чем тебе менегеры не угодили? Это два разных фильтра!
    ASD45 S6 Антикислотный
    Модель: ASD-45S-6 Артикул: ASD-45S-6 Производитель: Alco Controls Страна: Германия Технические параметры Фильтры и фильтры-осушители на всасывающую линию серий ASF и ASD(герметичная конструкция) Характеристики: Минимальное падение давления благодаря внутренней конструкции Два клапана Шредера для замера падения давления Медные трубки для пайки Фильтрация частиц до 10 микрон Рабочий диапазон температур -45*...+65*С Макс. рабочее давление 27,5 бар Не маркируется СЕ в соответствии со ст.3,3 PED 97/23EC Маркируется НР в соответствии с директивной GPV Соединение: Пайка 3/4 произв-ть на R134a: 19.1 кВт произв-ть на R22: 24.6 кВт произв-ть на R404A: 22.5 кВт произв-ть на R407C: 22.9 кВт произв-ть на R507C: 22.5 кВт
    ASF-45S7
    Модель: ASD-45S-7 Артикул: ASD-45S-7 Производитель: Alco Controls Страна: Германия Технические параметры Фильтры и фильтры-осушители на всасывающую линию серий ASF и ASD(герметичная конструкция) Характеристики: Минимальное падение давления благодаря внутренней конструкции Два клапана Шредера для замера падения давления Медные трубки для пайки Фильтрация частиц до 10 микрон Рабочий диапазон температур -45*...+65*С Макс. рабочее давление 27,5 бар Не маркируется СЕ в соответствии со ст.3,3 PED 97/23EC Маркируется НР в соответствии с директивной GPV Соединение: Пайка 7/8 произв-ть на R134a: 25.0 кВт произв-ть на R22: 32.3 кВт произв-ть на R404A: 26.4 кВт произв-ть на R407C: 30.0 кВт произв-ть на R507C: 26.4 кВт
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:01
  2. Модернизация кондиционера
    от Mr.bravo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 11:17
  3. Муки выбора встройки
    от Bodi4 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 17:24
  4. Модернизация систем Carel по мониторигу
    от Игорь_Vogd в разделе Carel
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 13:37
  5. шх 1.12 модернизация агрегата
    от новичек р в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:20
